Текущее время: 12 Nov 2026, 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Течь масла с сальника к\в
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 18:04
Пивет всем читающим! У меня проблема,снимал поршнь на проверку и поставил его же на место,поршень был без стрелки направления.Появилась вибрация сильнее чем была до этого, и стал течь сальник к\в со стороны варика. Может ли дело быть в том что я неправильно поставил поршень? Сальник поменял и он тут же потек снова. Мотор 157, Nexus Street S LE 150cc.
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла с сальника к\в
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 19:06
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Зачем разбирать рабочий мотор?Для того,чтобы потом мучаться самому и других вокруг себя? >:o Ведь есть способы проверки компрессии без разборки!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 19:11
Ну это мой первый скут и мне стало интересно,что же у него там внутри ))). Эта проблема все разбирать с детства((
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 19:18
Скутер: Viper Grand Prix 50 (Копия Кимко Кобры)
Насколько я помню, помимо стрелки на поршне могут быть другие обозначения. Например, слово "IN" - которым стоит ставить вверх, по направлению к впускному клапану. Ну а ежели стрелка, то наоборот - вниз, на выпуск. Так?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 19:19
Видишь во что выливается любопытство! ]:-> В сети,да и на форуме полным-полно букварей по устройству движков.Качай,читай--там куча полезностей! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 21:15
Ну спасибо что помогли,не отказали ((. А по сути то может же быть такое,что поршень неправильно стоит?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 21:19
Если на поршне ничего не написано то это вообще левый кустарный поршень и такой покупать не надо...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 21:36
Ну я его купил такой с рук,у первого хозяина и он говорит что ничего там не делал,купил его для дочки.А я решил поставить 170сс потом когда узнал цену 170 гбц то собрал все на место и вот такая фигня стряслась ((
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 21:42
Сочувствую. Ну сейчас все равно прийдется раскошелится на новую ЦПГ и менять сальник
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 21:45
Еще проверь коленвал на люфт возможно кончились подшипники что приводит к течи сальников
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 22:02
А как его проверить,просто подергать за вал со стороны варика и генератора?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 22:06
Да только дергай сильней и в разных плоскостях важен как радиальный так и осевой люфт в идеале их вообще не должно быть.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 22:09
Чего вы всё в кучу смешали?! Поршень, сальник..... Ничего , если перевернул поршень, с ЦПГ не случится. Поршни могут быть и без надписей, это не значит, что он левый...Ставится такой поршень, как хочется.....Течь сальника никаким образом не связана с поршнем, что за вздор...Диссбаланс ЦПГ, может быть по очень многим причинам, осевой люфт вала, тоже не причём (до определённого момента). Разбивается сальник, скорее всего от радиальных люфтов, от неисправностей подшипников и т.д. Может, если после проверки, люфтов нет, стоит поменять сальник на качественное изделие. У меня был случай, когда пришлось поменять один за другим три штуки, пока не нашёлся качественный....
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 22:18
VVV
Ничего , если перевернул поршень, с ЦПГ не случится. Вот тут ты не прав!!! Возможно с новья если ставить поршень без маркировки то не случиться, а после обкатки он притерся а его наоборот ставят сам понимаешь что может случится. А сальники действительно могут быть не надлежащего качества...
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2010, 22:22
Спасибо завтра буду разбирать проверять и тд и тп.Но поршень я все равно буду менять т.к. я его немного запорол когда снимал,юбку пришлось подпиливать.
