Текущее время: 12 Nov 2026, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Перегрев двигателя 2т
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 18:42
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Здравствуйте, вот сегодня первый раз столкнулся с перегревом. (похоже)
дело было так, у меня сейчас стоит цпг 70сс, прошел обкатку (350км)... Сейчас уже проехал чуть больше 400км. На новой цпг. Езжу пока не больше 55км.ч.(и на высоких оборотах стараюсь не ездить)
кстати поставил сегодня тахометр. От ваз 2106
И так: ехал я по шоссе... 50км.ч. Решил немного быстрее, разогнался примерно до 60км.ч. (обороты были примерно 8тыс (чтоб споров не было-шкала у тахометра переделана- х2)
и так я ехал примерно минуту-может две. Потом услышал странный звук типа "пффф-ф-ф-ф" и двигатель потерял тягу., я остановился,(холостые были нормальные-стабильные). Постоял 2-5 мин. И потом спокойно(до 50км.ч.)поехал дальше(проехал еще 5-7км до дома).
Я так думаю- это был перегрев, но почему?!? смесь НЕ БЕДНАЯ-100% (СВЕЧА КИРПИЧНОГО ЦВЕТА)
до этого я никогда на этой цпг столько (1-2мин) 60км.ч без перерыва не ехал.
Масло у меня ест скутер много.
Друг сказал, что после перегрева скутер проживет пару дней- правда?,??
Я теперь вообще боюсь больше 50км.ч ездить.:(
подскажите,что думаете(знаете).
Заранее спасибо
(я с телефона,и поиском пользовался,но ничего не нашел)
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя 2т
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 19:58
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Если бы ты его перегрел,то никаких холостых у тебя бы не было и в помине!Перегрев--расширение поршня в такой степени,что он клинит в цилиндре.Проверено еще в далеком детстве на "Верховинах","Карпатах" и "Дельтах".После остывания все возвращалось на свои места.А чтобы "...прожил пару дней..."--это надо его тупо зжечь.
Ищи причину в другом.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 20:02
Скутер: Storm YSL
И вот еще хотел спросить, если нужно будет посмотреть состояние цпг (смерть разобрать) нужно ли будет опять проходить обкатку? (ведь кольца сместятся-немного)...
И нужно ли разобрать цпг- чтоб посмотреть что там?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 20:07
Забей!Никакой обкатки потом не надо.
А зачем тебе разбирать ЦПГ?Ведь есть способы диагностики и без разборки. ;D
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 20:08
Скутер: Storm YSL
спасибо за ответ.
Но то, что холостые были "четкие"это точно, так как я после "этого" прижался к обочине (не глуша двигатель) и начал немного подгазовывать... Понял, что тяга пропала- подумал-перегрев...
Странно... Что же это может быть....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 20:10
А хрен его знает.Но не перегрев.
А щас как?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 20:16
Скутер: Storm YSL
А щас как?
как-как... Больше 50км.ч боюсь ездить(и не ездил)..`
был вопрос-зачем разбирать цпг?!...
Так вот я думал-может нужно посмотреть-что там твориться...(просто никогда с таким не сталкивался)
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 20:20
Это называется тепловой прихват. Страшного ничего нет. Тепловой прихват на необкатанном моторе -явление частое., возникает он по разным причинам, не буду рассказывать....Для того, чтобы в дальнейшем это явление не повторялось, следует, на время обкатки, добавлять масло в бензин из расчёта 1:50, независимо от того, как работает маслянный насос....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 20:23
ОлегГГГ
Если бы это был перегрев, то при попытке сброса газа на 2Т, ты бы точно схватил клина!
Я так перегревал своего Юпитера.
Тупо после горки сбросил чуток газ, ну и реский свист из ЦПГ, а затем и клин со скорости 80 км/ч.
А потом разборка, с очисткой цилиндров от следов прихвата.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 20:27
Скутер: Storm YSL
спасибо, но вот разве 350км... Даже уже 400км... Это еще необкатанная цпг?
Мне тут многие говорили вообще про 250-300км...Я решил побольше
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 21:12
Нет, миниум 500 км, однако и при 800-1000км никто не застрахован от этого...
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 21:24
Скутер: Storm YSL
спасибо...
ЭэЭэЭэЭэ... Просто как я уже и говорил, когда я спрашивал, сказали 250-300.... Ок... Пока буду добавлять масло в бензин...
У меня вот кстати, кожух охлаждения немного не совсем "четко" стоит, но совсем немного...(тоесть есть щель-где не должно быть)...
И вот еще вопрос.... До скольки тыс. Оборотов лучше не крутить двигатель?... Просто вот когда ездил, обычно показывало 6тыс.... Но вот после 6.5тыс. Идет неплохой подхват..
Просто вот интересует это для того, чтобы не перекрутить двигатель..(не перегреть)
...Мало ли есть какие то рекомендации...
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 21:32
ОлегГГГ писал(а):
спасибо...
Рекомендация одна, использовать высококачественное масло ., заливать масло в бензин и ездить как ездил.....Кстати, смотри не ездий на бедной смеси, проверь по цвету электродов свечки, пусть лучше на период обкатки будет побогаче.....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 21:39
Скутер: Storm YSL
VVV писал(а):
ОлегГГГ писал(а):
спасибо...
так вроде и так, не бедная.:)... Ладно, суть уловил.:) спасибо!!!
А не расскажешь пожалуйста, что происходит в цпг во время этого самого прихвата... А то я не совсем понимаю...
На высоких он ехать не хочет во время прихвата,а на хх крутиться нормально...
А то просто "для себя" интересно, что там в это время происходит....
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 22:19
И даже после обкатки рекомендую тебе всегда добавлять масло в бензин 1/80 особо когда температура воздуха за 20 жары и долго ездишь без остановки Добавлять надо тоже масло что в маслобаке...
Прихват это когда от высокой температуры поршень сильно расширяется и создает большое трение о стенки цилиндра в итоге происходит повышенный износ задиры царапины как на поршне так и цилиндре...
