Текущее время: 12 Nov 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: срочно помощ patron clever 50cc двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 17:04
Скутер: patron clever 72cc
Стаж: 3года
народ у меня очень тяжело крутит стартер (( не могу найти в чем проблемма ,бендикс не зажат ,стартер почищен ,меняны щетки в стартере ,бендикс чищен ,смазан. акб новый 12в 7а мультиметр показывает 13,35вольт. проводка при нажатии кнопки стартера по тихой греется в районе (+)ОТ АКБ И ДО до соединения со стартерной клемой ,я это дело спаял ,и все равно греется((( помогите чем можете ((( ОЧ ПРОШУ (( испрбую все что посоветуйте((( ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
 Заголовок сообщения: Re: срочно помощ patron clever 50cc двигатель 139qmb
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 17:20
Проверь массу.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 17:23
Стаж: 3года
А подскажи каким оброзом ))?? можно это мультиметром измерить?? или проще протянуть провод с толстым сечением ??"!!
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 17:27
Проверить ручками, глазками места соединения провода от "-" АКБ к раме, к двигателю.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 17:29
Стаж: 3года
да нормально ,к акб вообще хорошо прикручен,ну о к стартеру тоже нормальная масса..
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 18:23
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
staff18
вообще не крутит и даже не щёлкает? включай прозвонку в мультимере и звони все провода котоыре туда идут. если всё впоряде то просто проверь стартер отдельно крутит или нет. если да то ищи проблему не в проводке и стартере (а где тогда проблема?) если не крутит, то смотри стартер перебирай. может щётки не прикрутил, или погорело что.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 19:38
Стаж: 3года
стартер крутит но очень тяжело ,как будто севшый акб ну иль просто мощи не хватает (( акб в поряде ((
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 20:31
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
не ну не мего офигенная компрессия что аж стартер продавить не может?! а с кика заводится?
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 20:36
Стаж: 3года
а у меня нет кика )) я его выломал случайно =) блин я уже все что можно перепробовал (( у меня как то было что я приабрел б\у акб дельта 12\7 он молотил вообще норм )) был рад )) потом зарядил от зу кедр авто (( и закипел аккум (( поехал купил от упса акб тоже 12\7 поставил все норм )) молотит как бешеный ,потом на следуйщий день фиг те (( медленно крутит .. оочень медленно (( поставил на зарядку ,ну думал может подсел.. утром поставил и опять фиг((( опять медленно крутит ((
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 20:38
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
staff18
АВТО ЗАРЯДНИКОМ ЗАРЯЖАЛ ГЕЛЕВЫЙ АКБ????? от упса и заряжать от упс. у тебя просто разряженый акб. либо уже убитый (тут не силён я в познаниях)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2010, 20:44
Стаж: 3года
мне нужно убедиться на сто %что это акб ,т.к акб дельта 12\7 стот 1400(((для меня не малые деньги((
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 13:39
Скутер: ABM Thunder, Omaks MT50QT-2A, Atlant Cruiser 150cc
Стаж: 4 года (три скутера)
да тут 2 варианта: либо провода от АКБ до + либо масса перебита. можешь даже не прозванивать провода, а ставить большое сечение. у меня тоже такое было. вроде все в порядке, кучу АКБ поменял, а оказались провода перебиты именно эти. там же на дне пластик с рамой немного гуляет, вот может быть перебилось...
или АКБ действительно дохлый! у тебя же 50сс, а на них (тем более 3х фазные генераторы), еле-еле заряжают.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 23:34
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Проверь контакты на кнопке "старт"или когда заводиш зажми и пошевели! Или разбери ручку проверь. К стате минус(масса) на стартер идет на прямую к нему, подсоединяется на один из болтов крепления стартера!у меня так.
