Текущее время: 12 Nov 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Проблема с Неподвижной щекой вариатора(Зубчатая)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 13:45
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Щека вариатор покрутилась,и на колен вале и на щеке сорвало все зубья.
Я хочу обрезать втулку по толщине щеки ,
Только не знаю с ним нечё не случится. *HELP* *HELP* *HELP*
Подскажите!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Неподвижной щекой вариатора(Зубчатая)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 17:47
Скутер: ABM-Tunder
..так если на щеке сорвало-смысла нет.а если не сорвало-начальный радиус пер.шкива увеличится-может на холостых колесо крутить. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 18:39
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
А если взять затянуть газиком???
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2010, 19:17
смысл резать втулку? придется подкладывать под упорную пластину соответствующую шайбу для компенсации, иначе стартер не будет задевать щеку. в твоем случае лучше всего поставить щеку с хонды дио. она в центре продолговатая, толщиной около сантиметра... правда крыльчатку не получится поставить, ну она там и не шибко нужна. у меня уже два года ее нет и все ок
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 09:10
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Мне главное чтобы с дрыжки заводился.
Мне кажится если срезать втулку то щека затолкнется глубже и не будет прокручиваться.
Верно DjMaN????
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 09:17
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
DjMaN
Может просто посильней закрутить,Я на сорванной щеке сезон откатал.
:008
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2010, 10:27
валяй, если хочешь ремни менять и ломаться постоянно. ты хоть видел как они с завода закручены? чем твой усиленный момент может помочь щеке? не понимаю. по поводу твоей идеи насчет втулки я понял, и объяснил тебе почему так нельзя делать. будет проскальзывать и кик, и не отскакивать стартер. не майся дурью а поставь щеку с хонды. единственное после замены коленвала разумное решение
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 11:40
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
И куда мне щеку от хонды ставить???
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 19:22
ну туда и ставь. она толстая, где то сантиметр. против родной миллиметровой... как раз на всю ширину вала и сверху гайка
