Текущее время: 20 Sep 2026, 05:25
 Заголовок сообщения: Потеря мощности 4-тактника.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 13:30
Скутер: Storm L
Подскажите что может быть: поставил новую поршневую,новый карб, обкатку поршневой прошло отлично, как полагается. спустя километров 400 двигатель потерял мощность. газ на полной, а скорость максимум 20. самое главное что при откручивании масляной крышки масло бьет фонтаном.(заливал масло как положено по уровню, но такого раньше не было даже при очень хорошем перегреве двигателя, масло не доливал). карбюратор 100% в порядке. кто знает, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Потеря мощности 4-тактника.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 15:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
понюхай масло, которое прет при откручивании щупа... если воняет бензином - меняй вакуумник
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 16:20
Скутер: Storm L
да,бензином масло пахнет. но причем тут вакумник?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 16:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
притом что через него в картер бежит бензин, смесь в итоге переобогащеная. готовься, скоро вообще заводиться перестанет. если у тебя вакуумник отдельно от бака, то можешь просто пустить бензин напрямки в карб, а впускной штуцер заглушить. лично я так второй сезон езжу и все ок
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Zidowod | 01 Apr 2010, 16:48.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 17:16
Скутер: Storm L
нет,вакуумник у меня сразу под баком.
в прошлом сезоне у меня такая же проблема была, и оказалось что кольца на поршне пропускали бензин,причем и смесь была слишком обогащена,карб был неотрегулирован. оказывается вот в чем дело:вакуумник.
А что там может навернуться в нем чтО он создает такую проблему?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 18:03
Мембрана из за плохого бензина разьедается.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 19:24
Скутер: Storm L
а можно как-нибудь разобрать вакуумник? я смотрел к нему никак не подлезть. может с мембраной все и в порядке,кто его знает...
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2010, 19:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет. вакуумник - расходник...
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 21:13
Скутер: Storm L
Ребят,еще вопрос: говорите что съелась мембрана от плохого бензина...эт случайно не та мембрана которая в виде стержня выходит из вакуумника?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 21:25
Мембрана - круглая, плоская, резиновая и внутри. В виде стержня выходит фильтр грубой очистки, который теоретически не должен пускать из бака крупные булыжники и случайно заплывших карасей.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 21:31
Скутер: Storm L
А есть ли способ проверить вакуумник,работает ли он? А то у меня начались сомнения что потеря мощности,тяги из за вакуумника.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 21:34
Есть.
Надо отсоеденить от него вакуумный шланг и повесить к нему клизму, предварительно отжав из неё воздух.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 21:38
Скутер: Storm L
И в чем суть?:))))
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2010, 21:42
Суть в создании разрежения и открытии ваккумного крана в режим отдачи топлива из бака в топливную систему....
