Текущее время: 12 Nov 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Не отображает датчик топлива
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 15:46
Скутер: racer uragan 90сс
собственно сабж :-x
Общероссийский скутер-форум, ru-scooters.info.
 Заголовок сообщения: Re: Не отображает датчик топлива
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 15:52
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Собственно, скорее всего менять датчик. Проверить можно ещё так - подать 12 вольт на средний вывод показометра, должен показать полный бак. (на него идут три провода - масса, средний провод с датчика и 12 вольт) Ну а если не покажет, тогда сдох показометр.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 15:55
благодарю,завтра проверю.еще есть варианты?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2010, 19:39
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
"не отображает" как именно?
безбожно врет,при пустом баке показывая полный???
если так,то его нужно просто откалибровать,но при условии что подключен он правильно.
откалибровать просто:
сливаем бак,оставляя чуть-чуть,снимаем стрелку,ставим стрелку в "красную" зону,наполняем бак,проверяем,если стрелка реагирует на наполнение-все ок! если нет-ну тут уж смотреть надо...все контакты проверить,а уже потом только что-то менять.
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
