Текущее время: 02 Nov 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: IrbisNirvana 150 Бендикс ?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 14:36
Скутер: Irbis Nirvana 150
Помогите кто чем может!!! После зимы не заводится скутер Irbis Nirvana 150 от кнопки (и от брелка) с кик-стартера завелся без проблем. По электрике все проверил- все хорошо. грешил по началу на стартер , купил новый но толку мало. он пытается сдвинуть с места вал но ни как. я так понимаю он раскручивает его через бендикс? Может в нем проблема? но не знаю как до него добраться. Он находится в середине двигателя. а движок разобрать сам не решаюсь. Жду советов знающих людей
 Заголовок сообщения: Re: IrbisNirvana 150 Бендикс ?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:59
manki22
:-D
АКБ заряди полностью!
Проверь все соеденения массына двигателе и соединения проводов от АКБ до стартера.
В двигатель не лезь!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 07:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну еще бы. зима для нашего аккумулятора - смерть. хотя можно отделаться зарядкой, но в емкости он уже существенно потерял
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 23:07
Пытался завести от машины-та же песня. скорее всего бендикс....но не знаю где он прячется. точнее он где то в середине двигателя. бывает такое?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 23:18
Стаж: ируюсь потихоньку
Он находится не совсем в середине,что бы к нему долезть,надо снять генератор,открутить правую крышку,а за ней будет обгонная муфта,которая выполняет роль бендикса.Где то было на форуме,надо поискать,делай запрос ОБГОННАЯ МУФТА.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 11:21
Спасибо . буду искать и пробывать
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 11:53
Вот как он выглядит,правда это от 250ки,но практически похож.
