Текущее время: 05 Nov 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: нет искры
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 16:49
Скутер: hz
доброго времени суток,
варили мопед,
провод массы загорелся, все потушили,
проводку протянули,
суть проблемы: нет искры,
катушка зажигания и свеча работают
комутатор тож меняли
есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: нет искры
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 20:18
vermut
Ниочём не говорит.
Проверяй вопервых всю проводку.
Проверяй ИД и высоковольтную обмотку генератора.
Коммутатор ставь заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 20:38
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Присоединяюсь к вышеописаному.Вполне мог на...нуться гена.Там очень нежная обмотка.Мог и комут сыграть в ящик.
Что-ж вы,горе-сварщики,не отсоединили разъемы генератора и комутатора?Ай-яй-яй! ]:->
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 18:33
Скутер: hz
да как на машине, акумулятор отсоеденили((
толку ноль, ток сожгли все
2 комутаттора заведомо исправны.
проводку прозвонил,
вроде работает.
как гену проверитьт,
ток с него идет,
но с чернокрасного провода который идет на комутатор какоето напряжение слабое идет.
чтотакое ИД?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 19:15
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
чтотакое ИД?[/quote]
Индукционный датчик. Стоит сверху генератора под кожухом. Его тоже прозвонить надо.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 19:28
Скутер: hz
я думал что он типа, как розовый провод на вариаторе,
тоесть мне полюбому минимум 5 разьемный ставить коммутатор?
как проверить ИД?
на него нет напряжения, какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 20:38
http://china-scooter.ru/index.php/remont/4-elektr.html
http://china-scooter.ru/index.php/remont/19-neispr.html
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 29 Apr 2010, 21:22.
Причина: povtor
