Текущее время: 12 Nov 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Вода в моторном масле!!!В чём причина???????
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 17:06
Скутер: RACER Stels 80cc
Решил проверить уровень масла в двигателе,достал щуп,а масло молочного цвета!Слил его,когда стал его рассматривать,то увидел маленькие капельки воды.Сразу стало ясно что в масло попала вода.В итоге залил новое,запустил двигатель,он поработал минуты 3.Заглушил,стал смотреть уровень а масло опять такого же цвета что и слитое.Может это конденсат?Но не в таком же количестве.В чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: Вода в моторном масле!!!В чём причина???????
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 18:06
Если это вода в масле, то отстоявшись масло станет нормальным через некоторое время.
проверь на слитом.
заодно проверь вентиляцию картера
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 19:13
Стаж: увиличивается постоя
1- с водянки течёт в картер )
2 - ночью кто-то воды доливает.
3 - в канистре с маслом была вода или тосол или ещё какая пакость.
С водой в масле ездить нельзя. от воды в масле все присадки вападают в осадок и получается так как будто ты ездиешь на рафинированой олейне.
4 - ты прежнее масло не всё слил. нужно с обеих пробок сливать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 13:13
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
та же фигня была после зимовки но не в картере а в редукторе.
скорей всего конденсат.тем более что я масло новое заливал перед зимовкой и проехал на нем не больше 300км.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 15:14
Стаж: ируюсь потихоньку
Осмелюсь пред-положить что,влага могла попасть из влаго-масло отделителя.
Не зная где от установлен на данном скутере,его конструкцию,и периодичность слива влаги.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 15:27
Смотрел масло,на холодном двигателе оно такого же цвета,что и слитое.Насчёт вентиляции картера,когда я завёл двигатель,то из шланга(сапуна) идущего из крышки клапанов,начали капать маленькие капельки чистой воды,когда двигатель нагрелся,влага перестала поступать из сапуна.Завтра попробую снова слить всё масло и залить чистое.Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 15:30
andREY73 у меня 139QMB,ты думаешь что в таком двигателе может быть влагоотделитель?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 15:54
Вообще-то да,должен быть,но как там на этом экземпляре,я не знаю.Из-за разности температур в двигателе и окружающей среды,появляются пары,конденсат (ты их видел сам при снятии шланга),и что бы эта влага не попадала в двигатель,есть такое устройство.Вот здесь,в этой теме есть рисунок корпуса фильтра с ним.viewtopic.php?f=16&t=17806
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 19:19
Влагоотделитель есть, фильтрует газы из сапуна, которые выбрасываются в воздушный фильтр. Собственно газы подмешиваются к воздуху, а свернувшееся масло, вода и прочее говно собирается в толстеньком прозрачном шлагне с пробкой. Но собирается там несколько миллилитров за тысячи пробега, а не так, чтобы совсем уж ВОДА!!!.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 19:23
Так бывает, когда в бензине вода..... при этом мотор работает совершенно нормально.....
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2010, 22:23
John JACK писал(а):
......,вода и прочее говно собирается в толстеньком прозрачном шлагне с пробкой. Но собирается там несколько миллилитров за тысячи пробега, а не так, чтобы совсем уж ВОДА!!!.
Ну не знаю,не знаю,у меня этот шланг имеет длину,приблизительно 20см,и уже не раз замечал что,при поездке на работу,расстояние равно 10км,в сильный туман или когда роса,то в шланге скапливается эта срань в высоту, от 3х до 5ти сантиметров,влажность у нас высокая.
А тут о тысячи километров рассказ, чему верить, словам или шлангу.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 00:19
У меня вот не скапливается, даже в дождь. Вполне возможно, что у нас разные конструкции. У меня этот отделитель - коробочка со скруглёнными рёбрами, размером сантиметров шесть, прикрученная к раме.
В любом случае, если шланг переполнится, то лишнее говно пойдёт не обратно в картер, а полетит в фильтр.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 14:29
Ну теоретически конденсат в масле конечно может образовываться при эксплуатации мотора в холодную погоду.
Влага из картерных газов в принципе может конденсироваться на относительно холодных стенках двигателя. Но я не замечал такого даже в 20 градусов могоза.
Чудеса.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 14:49
На моем скутере,фильтр бумажный круглый,и расположен под сиденьем.Влагоотделитель встроен в корпус,шланги входят снизу.Да согласен что,в ходу может и ничего не произойдет,но стоит заглушить двигатель,и эта срань (если набралась больше чем может вместить в себя шланг-отстойник),почечет самотеком в головку,и соответствено дальше.
Поэтому и писал что,
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
