| проблемы с проводкой https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=19773 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vetal [ 17 Apr 2010, 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с проводкой |
152qmi тюнинг до 180сс( две фазы), стартер еле проворачивает с акумом на 65А\ч 1. Перестал работать стоп-мотор(не глушит), но если в положении выключено попробовать завести, то он не заведется. 2. еще не работают поворотники Что сделать чтобы выличить все эти болезни??? |
| Автор: | GRO [ 17 Apr 2010, 22:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с проводкой |
vetal Цитата: Что сделать чтобы выличить все эти болезни??? Взять в руки схему и тестер. |
| Автор: | vetal [ 18 Apr 2010, 08:55 ] |
Понял, а как сделать чтобы сартер нормально крутил?? |
| Автор: | бабай [ 18 Apr 2010, 22:36 ] |
vetal писал(а): Понял, а как сделать чтобы сартер нормально крутил?? понять, что ему мешает протестить напряжение на его клеммах во время пуска ........... снять и подключить напрямую от аккума .......убедиться, что бендикс не клинит .............якорь вращается без затруднений .......... это все несложно ......... если сложно - заплатить сервисменам |
| Автор: | vetal [ 19 Apr 2010, 22:01 ] |
еще один симптом + проводка греется не хило...... |
| Автор: | Грант [ 19 Apr 2010, 22:05 ] |
ты посмотри не выпала ли колодка с сигнализации, у меня на 50сс было,тоже колодка отскочила,заводится-заводится,только не глушится-ключ поворачиваешь-а он тарахтит... |
