Текущее время: 05 Nov 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: Stels tactik-50все есть и не заводится
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2010, 23:44
Скутер: stels tactik-50
Вобщем проблема такая сейчас деласкутер стэлс тактик 50 ниче не могу понять поршневую поменял компрессия 6 сальники смотрел целые усилил пружинами свечу заливает искра есть лепесковый клапан поставил новый но заводится с трудом без воздушного фильтра фильтр ставиш обороты перестает держать глушитель чистый карб новый ставил пробовал реакции 0 эл'клапан иглу отломил осталось ток коммутатор проверить если не поможет складываю руки вся надежда на вас помогите советом в мастерских за ремонт не беруться
 Заголовок сообщения: Re: Stels tactik-50все есть и не заводится
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 07:16
Компрессия 6. Шесть атмосфер ? И вот про это,-"эл'клапан иглу отломил " подробнее. Что такое "свечу заливает"? Как это выглядит?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 08:15
на компрессометре 2 шкалы он показывает 6 кгс/см или 06 мкф про электро клапан который стоит на карбюратое отвечает за работу на холостых оборотах я иглу с него снял полностью и обратно закручиваю чтовоздух не подсасывал я так на многих скутерах делал а свечу заливает когда не заводится щас вобще перестал че делать незнаю
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 09:32
поменял коммутатор заводится стал получше но только с полностью выкрученной ручкой газа и снятым возд' фильтром поменял карб с тал еще хуже че делать что еще можно проверить фантазия кончилась
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 12:13
Менять поршневую. Но сначала правильно, при снятом карбе проверить компрессию. Обраттись к VVV, он подскажет.
Зы Если заводится при снятом фильтре,-карб переливает. Уменьшай пропитку и уровень.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 00:42
вобщем разобрался дело было в коммутаторе'лепестковом клапане и карбюратор переливал все решил заменой правда с карбюратором пришлось помудрить новый не пошел взял у знакомого с аналогичной модели скутера на пробу и все заработало как часы всем спасибо за внимание и ответы буду дальше продолжать поиск нового нормального карбюратора так как этот надо вернуть
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 08:43
Может свой настроишь? Почитаешь как и настроишь. Чему там в железяке ломаться.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 17:13
В карбюраторах CVK так делать нельзя. Там рабочее положение иглы внизу. Если ты выбрасываешь иглу, то у тебя, через этот канал, на любых режимах, будет РС обогащаться, и отрегулировать рабочую смесь на всех режимах будет проблематично и невозможно...как следствие переливы, провалы и т.д......
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 23:39
благодарю за подсказку сегодня сам до этого дошол да и еще сегодня катушку зажигания поменял (бабину) и стал заводится с пол оборота завтра поставлю новый электро клапан и надеюсь что отмучился да кстати искра была на вид не плохая но видать мощности маловато бабина давала
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 00:59
[quote][но видать мощности маловато бабина давала
/quote]кино и немцы.......
