Текущее время: 04 Nov 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: Дубовые аморты
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 13:39
Скутер: Пешкарус
Народ, кто поможет. На моей Фаде (аналог шторма) ОЧЕНЬ жесткие аморты. Все почки поотбивал. Что можно придумать под замен? Мож кто-то что-то придумал?
 Заголовок сообщения: Re: Дубовые аморты
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 14:01
ага) отрости зад как у меня -килограм на 120 и будут все амморты мягкие))) а по теме ставь тюнинговые . я на свой старый скут поставил амморт с ижа. стало супер. если у тебя 2 ставь с чего полегче- восход или минск
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2010, 15:12
Скутер: Irbis Z50R, Huatian skyline ht 150t-15
Стаж: 5 лет
На моем тоже жесткие, решил так: токорю заказал переходник на штоки амортов. С одной стороны шток с такой же резьбой длинной 2 см, с другой втулка с внутренней такой же резьбой тоже 2 см, общая длина 5 см из шестигранника под ключ 19. Резьба на моих штоках 10 х 1,25. В итоге подъем составил 3 см в сравнении со стоком. Удовольствия море - как на катере, плавно и мягко.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 15:25
а если поставить подлиннее амортизатор??? там на самой раме просто какой то ограничитель и если амортизатор будет длиннее этот ограничитель не будет мешать ходу амортизатора? если кто не понял про какой ограничитель я говорю то это на раме какая то труба а ней резинки, если надо могу фотку дать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 19:13
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Да нет там никаких ограничителей! А "...какая то труба а ней резинки..."--это подрамник,и он никак не может влиять на изменение длины амортизатора.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2010, 22:26
Стаж: 5 лет
Если б было все так просто - купил подлиннее, поставил, поехал. У моего сток 34 или 35 см (ко всему прочему даже регулируемые), как то так, все маги обсмотрел, нет даже похожих. Предлагали толи ураловские, толи днепровские, так они еще дубовее. Выход один включать соображалку.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 01:54
влиять на длинну конечно не будет, просто если поставить амортизаторы подлиннее не будет ли подрамник мешить/задевать, и вообще зачем он, на аммортизаторах же отбойник есть :004
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2010, 14:32
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
ты это, слови на скорости чигирь такой хороший, чтобы задний амморт на пробой, и будет он тебе мягкий! проверенное средство!
а пдрамник "держит" двигатель. дальше сам думай
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 18:25
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Про дубовые китайские амортизаторы я писал в своей статье "Дневник начинающего владельца 4Т-скутера (Часть 2)" http://www.china-scooter.ru/old/index.p ... view&id=27
Если лень читать, то вот вкратце: гидравлика там есть, но конструкция упрощённая - нет перепускных клапанов. От этого масло дросселируется в обе стороны, что приводит к этой самой "дубовости". Вывод: надо искать что-то приличное (фирменное) той же длины, что и исходный амортизатор. Проверка на дубовость делается так: сжиматься амортизатор должен гораздо легче, чем разжиматься (собственно, это и свидетельствует о наличии перепускного клапана). Разумеется, поскольку пружинка там неслабая, то такая проверка требует приличной силушки.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 22:31
А если амортизатор вовсе без гидравлики?С каким усилием ин должен сжиматься,а с каким разжиматься? :-D
Это не критерий!
У меня стоковый аморт стоял как раз без всякой там гидравлики.Тупо пружина.а на штоке два отбойника на сжатие и отдачу.Длина его была сантиметров 25 всего навсего.После того,как я защитой "пособирал" все кочки и бугры в округе и после неимоверного количества матерных слов,было принято решение о покупке другого,более длинного амортизатора.Выбрал самый длинный,какой был.Установил и все в порядке.Больше никаких преград.Даже с бровки можно съезжать.Так что подрамник никак не повлияет(повторюсь) на эксплуатацию более длинных амортов. :)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 23:32
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Чего надо словить я не понял. но после приличной ямы от которой раскололся диск 5 спицевой я не собираюсь больше ловить ямы . Кому не жаль диска вперед .
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 12:27
Стаж: 5 лет
Мне кажется здесь разговор не о том как лучше ездить или не ездить по кочкам или там по ямам, ведь если налетишь на конкретный колодец никакой аморт не мягкий не жесткий и не длинный и не короткий не поможет, и не один диск не выдержит не с тремя и не с пятью спицами - в лучшем случае убъешь технику раньше времени, в худьшем здоровье и не только свое. Я так понимаю разговор о комфорте передвижения, аморты должены быть такие, чтоб в руках был руль, а не перфоратор, под задом мягкое сиденье, а не пинки, после которых проблемы с почками бывают. Что касается длинны, так это под каждый скут надо самому подбирать, у каждой модели свои примочки могут помешать - это надо учитывать. На 2т ирбисе менял родные задние аморты после месяца эксплуатации - были короткие и унитаз долбил по карбу. После замены на более длинные (от чего не помню менял в рем. мастерской) примерно на 5 см длиннее - пришлось наращивать подставки и подкорректировать карб (наклон скута изменился и соответственно положение поплавковой камеры и ее наполняемость), а также для воздухофильтра сделал другое крепление и чуть изменил его положение (задевал аморт).
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 15:04
Стаж: с 1998 года
Объясняю для sash: действительно, в стародавние годы подвеска была без поглотителей энергии. Это пошло ещё с лошадиных экипажей: проскочил колдобину, и раскачиваешься потом как на качелях с полминуты, потому что энергия колебаний никуда не может уйти. Так же ведут себя и нынешние негидравлические. Кому это нравится - флаг в руки. Но со временем требования к комфорту возросли, и появились гидравлические аморты, поглощающие энергию толчка. Авторитетно заявляю: если попробовать погонять при правильно настроенной подвеске, то возвращаться к чистой пружине не захочется.
Теперь о проверке аморта "на вшивость". Конечно, легче всего это делается со снятой пружиной. Такой аморт (если он исправен и по норме заправлен маслом) легко, "от руки" идёт на сжатие до конца, а на растяжение - с огромным трудом, очень медленно: "туда" масло идёт сквозь открывающийся при малейшем нажиме перепускной клапан, а "обратно" - клапан закрывается, и масло продавливается через маленькие дроссельные отверстия, на это и уходит энергия колебаний (фактически - на разогрев масла). Можно почувствовать этот эффект и с надетой пружиной, но нужна большая сила. В современных неразборных "газовых" роль масла с успехом играет газ, закачанный в аморт под давлением, принцип при этом тот же.
Ну, а китайские, не имеющие клапана, дросселируют масло в обе стороны, поэтому толчок от колеса не поглощается пружиной, чтобы потом при распрямлении нагреть масло, а почти полностью передаётся заднице водителя. Ну теперь понятно?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 15:19
Молодец, правильно описал процесс передачи энергии и её гашения в аммортизаторе
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 15:52
Скутер: Ноги
А я себе купил недавно C.M.Racing DT330 амортизатор он идет с регулировкой жесткости из 5 ступеней, очень хорошая вещь всем советую :011
バリオスⅠ ダイシンレーシング
