| Жиклер ускорительного насоса https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=19964 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vitaliy854 [ 23 Apr 2010, 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Жиклер ускорительного насоса |
на scootermag.ru есть руководство по Чистке карбюратора скутера. Смутил меня п.25 Извлекаем жиклер, пружину и шарик, а на картинке изображено в таком порядке: жиклер, шарик и пружинка. Как правильно должно быть? еще вопрос какой диаметр у этого шарика? P.S. Когда разбирал шарик не обнаружил, была одна грязь, пружинка на месте |
| Автор: | Forestrash [ 23 Apr 2010, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Жиклер ускорительного насоса |
шарик должен быть обязательно , либо теряется весь смысл в ускорителном насосе. диаметр шарика(хрен его знает) , но должно быть так ![]() скорей всего шарик у тебя прилип. |
| Автор: | Vitaliy854 [ 23 Apr 2010, 13:14 ] |
шарика там не было, скорее всего потерял в предыдущий разбор. Подумав что-куда должно бежать и где прыскать пришел к выводу и поставил как нужно. шарик поставил 4 мм(явно большеватый) а 2мм явно маленький, 3 мм - не было,но думаю был бы в самый раз. P.S. ускорительный насос заработал. |
| Автор: | VVV [ 23 Apr 2010, 15:09 ] |
Говоришь про шарик увскорительного насоса (кстати диаметр шарика -3мм), а тема про жиклёр ускорительного насоса?!!! |
| Автор: | Legioner777 [ 25 Apr 2010, 14:26 ] |
А если этот шарик теряется, возможно, что тогда переливает бензин и льется в патрубок воздушного фильтра ? |
| Автор: | VVV [ 25 Apr 2010, 15:26 ] |
Если нет шарика, то топливо может из штуцера перетекать в воздушный патрубок и соответственно в воздушный фильтр....Но это в случае неисправного ваккумного крана.... |
