Текущее время: 06 Nov 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: настройка жк спидометра stels
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 07:45
Скутер: stels skif50(2т)
поиск не дал результата ив возникшем вопросе.
на переднее колесо поставлена резина диаметром 120 в замен родной 100,и спидометр стал врать скорость и километраж.
вопрос такой:можно-ли вобще настраивать жк спидометр на stels?
с зади(где выходят провода) на приборной панели имеется два провода которые не к чему не подключены,может с ними чтото надо колдовать?
 Заголовок сообщения: Re: настройка жк спидометра stels
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 07:54
Без схемы спидометра этот вопрос никак не решить.
Он цифровой или аналоговый?
Как вариант можно велокомпьютер поставить.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2010, 08:32
схемы нет,а что касательно цифровой или аналоговый то я так думаю что цифровой(там жк дисплей)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 07:59
Слышал что он нерегулируемый, так что только редуктор менять от большеколесника, хотя есть подозрение что все они одинаковые и у всех врут, но че ты написал не понял, 120 и 100 это первая цифра и означает ширину резины, а надо последнюю 10" или 12" смотреть.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 10:58
я имел введу что стандартная резина на скифе 100/60/12 а я поставил 120/70/12
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 17:25
Скутер: STELS SKIF 50
извините за вопрос не по теме, а сзади тоже такая вошла?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 22:32
Стаж: ¿
Поиск выдал вот что: http://www.moto.com.ua/forum.php?id=624908#624908
Где-то попадалась похожая тема, там советовали держать нажатой одну из кнопок при включении зажигания (если я правильно помню)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 22:40
Стаж: ¿
Поиск выдал вот что: http://www.moto.com.ua/forum.php?id=624908#624908- так что, возможно, два проводка- это и есть ключ к настройке.
