| Помогите с Скутером????? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20171 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DimaTil [ 30 Apr 2010, 12:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с Скутером????? |
Сегодня выколотил свой скутер после зимовки.Все норм заводится,только когда едишь скутер начинает дёргать.Думал свеча троит -заменил свечу все ровно дёргает.
| Автор: | collins [ 30 Apr 2010, 12:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с Скутером????? |
Слишком мало информации о причине неисправности. Скорее всего дело в карбюраторе или бензин за зиму стух. Попробуйте сменить бензин и промыть карбюратор, ну конечно если со свечёй и с зажиганием всё в порядке. |
| Автор: | DimaTil [ 30 Apr 2010, 12:52 ] |
collins писал(а): Слишком мало информации о причине неисправности. Скорее всего дело в карбюраторе или бензин за зиму стух. Попробуйте сменить бензин и промыть карбюратор, ну конечно если со свечёй и с зажиганием всё в порядке. В том году когда я его ставил всё было в порядке. Карбюратор я чистил ,бензин новый заливал! |
| Автор: | collins [ 30 Apr 2010, 12:56 ] |
Возможно дело не в свече, а в коммутаторе или датчике зажигания. Но это лишь предположение... |
| Автор: | DimaTil [ 30 Apr 2010, 13:15 ] |
collins писал(а): Возможно дело не в свече, а в коммутаторе или датчике зажигания. Но это лишь предположение... А может из за воздушного фильтра? |
| Автор: | Tex_B [ 30 Apr 2010, 13:27 ] |
Может и из-за него. Промой фильтр в бензе. А вообще бы я начал с того какой цвет свечи? как настроен карб? |
| Автор: | DimaTil [ 30 Apr 2010, 13:34 ] |
Tex_B писал(а): Может и из-за него. Промой фильтр в бензе. А вообще бы я начал с того какой цвет свечи? как настроен карб? Цвет свечи кофе.Топливо настроено полностью закрутил и открутил на 2 -+1/4 обарота. Холостой тоже отрегулировал. |
| Автор: | DimaTil [ 30 Apr 2010, 18:08 ] |
Может ли быть из за броне провода.????? |
| Автор: | DimaTil [ 30 Apr 2010, 18:13 ] |
Я катушку подергал с броне проводом ехал без толчков было всё норм!,топом зачистил контакты на катушке и опять дёргает.Может броне провод пробитый???????
| Автор: | kobra_ [ 30 Apr 2010, 18:49 ] |
ты его не дергай, а закручивай |
| Автор: | DimaTil [ 30 Apr 2010, 20:45 ] |
У меня он закрученный! |
| Автор: | sash [ 30 Apr 2010, 22:20 ] |
Определенно это похоже на перебои в искрообразовании.Пробуй пошевелить разъемы в проводке,осмотри изолятор свечи на наличие повреждений,люльку посмотри,свечку подмени.Короче,покопайся немного с проводкой,а еще слей отстой из карбюратора. |
| Автор: | DimaTil [ 01 Май 2010, 08:25 ] |
sash писал(а): Определенно это похоже на перебои в искрообразовании.Пробуй пошевелить разъемы в проводке,осмотри изолятор свечи на наличие повреждений,люльку посмотри,свечку подмени.Короче,покопайся немного с проводкой,а еще слей отстой из карбюратора. Обязательно сегодня в проводке пошарю,а отстой из карба я вылил. |
| Автор: | DimaTil [ 01 Май 2010, 08:30 ] |
sash писал(а): Определенно это похоже на перебои в искрообразовании.Пробуй пошевелить разъемы в проводке,осмотри изолятор свечи на наличие повреждений,люльку посмотри,свечку подмени.Короче,покопайся немного с проводкой,а еще слей отстой из карбюратора. И ещё вчера завёл он больше 30 км/ч не ехал .На кочку наедишь он глохнет!! И ещё сигнал пропал! |
| Автор: | DimaTil [ 01 Май 2010, 18:49 ] |
Всем спасибо за помощь ,проблема была в броне проводе я его с двух сторон обрезал теперь всё норм!!!
