Текущее время: 20 Sep 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Распредвал скутера
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 21:28
При замене подшипников распредвала была снята звездочка, а наметки не сделал, как теперь правильно поставить звездочку распредвала?
 Заголовок сообщения: Re: Распредвал скутера
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010, 21:27
Скутер: Шторм
Больщое отверстие на звездочке должно быть в противоположной стороне от кулачков вала ровно по центру.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 10:49
Эта операция называется выставление фаз ГРМ.
1. Метка "Т" на генераторе совмещается с приливом на картере мотора, тем самым мы выставляем ВМТ, в такте сжатия.
2. Распредвал с ведомой звездой устанавливаем так, чтобы два маленьких отверстия на ведомой звезде, встали паралельно плоскости разъёма клапанной крышки с головкой цилиндра, а большое отверстие смотрело вверх...
Р.S. Или я не понял, может ты когда стягивал ведомую звезду не сделал отиетки звезда-вал?!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010, 11:27
Возьми к примеру не разобранный распред, и перенеси метки по кулачкам.
