| при разгоне падают обороты https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20189 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vikmars [ 30 Apr 2010, 22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | при разгоне падают обороты |
Всем привет! недавно ехал домой, и вдруг бац! обороты стали падать, скут начал пердеть, остановился, на холостых всё нормально... опять поехал, опять падают, еле как доехал со скоростью 40км/ч, посоветовался, говорят, посичти карб... сегодня вскрыл карб - он как новый тока с завода! всё идеально чисто... но всё равно все почистил... поставил - такая же фигня, свечу заменил, вскрыл голову, клапана зажаты... выставил зазоры - толку ноль. вскрыл воздухан, почистил - нифига... почистил фильтр вакуумного насоса - нифига... и тут подумал - а не комутатор ли это часом? такая фигня была у меня еще во время обкатки, только он тогда вообще заглох и не заводился... а если комутатор, как проверить, а то вдруг не он, а 500руб истрачены зря... |
| Автор: | vikmars [ 02 Май 2010, 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: при разгоне падают обороты |
АП
| Автор: | funix [ 02 Май 2010, 19:40 ] |
Цитата: фильтр вакуумного насоса Вот не знаю что это такое, если это не топливный фильтр то обязательно почисти, если из карбюратора топливо вытекает проверь запорный клапан и резиночку на нем, свечу посмотри и высоковольтный провод может где пробивает.Зы, бензин в баке проверь
| Автор: | vikmars [ 02 Май 2010, 19:43 ] |
funix писал(а): Цитата: фильтр вакуумного насоса Вот не знаю что это такое, если это не топливный фильтр то обязательно почисти, если из карбюратора топливо вытекает проверь запорный клапан и резиночку на нем, свечу посмотри и высоковольтный провод может где пробивает.Зы, бензин в баке проверь ![]() проверил всё вышеперечисленное сегодня купил новый комутатор, не подходит с*кавсё я зол завтра доеду до мастерской пусть пацаны посмотрят
| Автор: | Dimentiy [ 22 Май 2010, 15:32 ] |
Привет! Ну как понял в чем беда? Если да, то отпишись что было. А то у меня на скутере та-же беда. Так-же все перепроверил. Уже не знаю куда лезть. |
| Автор: | funix [ 22 Май 2010, 15:41 ] |
Опишите подробно как обороты падают, может вы стартуете с 7000 и пока идет разгон обороты снижаются до 6000, так это спортивная настройка на слабом движке. Может падают в определенном положении ручки газа или на определенной скорости, ну а если едет зверь потом падают и начинаются перебои, а на холостых вроде нормально и дальше снова едет, это плохое поступление топлива в поплавковую камеру, чистим или меняем топливный фильтр, проверяем вакумный кран и вешаем топливные шланги чтоб шли ровно без петель. |
| Автор: | aist21 [ 22 Май 2010, 17:09 ] |
Выкрутить свечу и посмотреть цвет электродов, и я думаю будет понятно куда лезть. |
| Автор: | collins [ 22 Май 2010, 18:53 ] |
Было такое, бензин виноват. Когда резко даёшь газ двигатель захлёбывался. Причём это не фильтр, т.к. захлёбывался он моментально, за это время уровень в поплавковой камере не успеет снизиться. Исправилось после пары заправок нормальным бензином. |
| Автор: | VVV [ 22 Май 2010, 19:40 ] |
Тепловой прихват. Снимать цилиндр, делать диагностику зеркалу цилиндра. Скорее всего -замена всей ЦПГ. |
| Автор: | Zadushevny [ 24 Май 2010, 00:57 ] |
почисть воздушный фильтр, компрессором, у меня так было, симптомы такие же |
