| Дисковые тормоза ремонт, проблемы. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20248 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ильяк [ 03 Май 2010, 14:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Дисковые тормоза ремонт, проблемы. |
Народ почему у меня трёт колодка об диск??? |
| Автор: | GRO [ 03 Май 2010, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дисковые тормоза ремонт, проблемы. |
Ильяк А можно по подробнее? |
| Автор: | Ильяк [ 03 Май 2010, 14:41 ] |
На переднем колесе у меня дисковый тормоз всё работает но колодки не седят на своих местах а тупо операются на диск и скребут по нему меня этот звук уже достал((( |
| Автор: | VVV [ 03 Май 2010, 14:48 ] |
Так бывает при деформации тормозного диска или при заедании поршня в суппорте -(не отходит в исходное положение). Снять супорт, разобрать, убрать "буртики" мешающие свободному ходу поршня, промыть собрать и ездить..... При деформации тормозного диска-замена. |
| Автор: | Ильяк [ 03 Май 2010, 15:19 ] |
всё сделано диск ровный проблема осталась там есть какае-то пластина с одной и с другой стороны может они как то должны поджимать колодки??? |
| Автор: | GRO [ 03 Май 2010, 16:15 ] |
Направляющие супорта должны легко перемещяться в посадочных местах. |
| Автор: | Ильяк [ 03 Май 2010, 16:54 ] |
не не раньше они не тёрли
