Текущее время: 04 Nov 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: течь масла из редуктора
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 20:05
На днях поменял масло в редукторе. Сегодня обнаружил маленькую лужицу (со спичечный коробок) под редуктором и каплю масла, свисающую со сливной пробки. Проверил затяжку пробки - все Ок. Может там какая нить резиновая прокладка должна была быть?
 Заголовок сообщения: Re: течь масла из редуктора
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 21:55
eldar
Не резиновая, алюминиевая.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 22:06
алюминиевой там не было. Вообще у сливной пробки "юбка" широкая и дополнительной шайбы по идее не нужно... Но после праздников поставлю шайбу по размеру, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 22:14
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Фум-лента рулит в таких случаях!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 22:24
а что такое фум-лента?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 22:46
Это такая белая хрень,которой пользуются при монтаже водопровода(спроси в любом строительном магазине)Намотай её на резьбу и закрути.
