Текущее время: 07 Nov 2026, 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не разгонятеся больше 45км/ч Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 14:48
Скутер: UMC um49qt-2
Привет всем)
У меня скутер um49qt-2 4-х тактный
Скутеру 1 год, обкатуку прошёл всё хорошо
Проблема такая с утра сегодня завожу немного покатался всё норм,через какое то время я остановился и заново поехал и наполную ручку идёт 45км/ч и очень медленно разгонятеся как-будто что-то мешает и больше не идёт....
Карб почистил,фильтр тоже почистил...
Подскажите что может быть??Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Не разгонятеся больше 45км/ч Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 21:05
Скутер: ABM storm L 4такт 82сс
Стаж: первый сезон
у меня такая же проблема :( обкатал поршневую85куб ревел как крутой байк низами и тяга была просто на Ура. подтекал карбюратор крышка снизу заменил прокладку. поехал дул наУРА разогнался до90км/ч и мой басовый рев кудат пропал скут заглох постоял 2мин завелся но такого баса не выдает как будто тросик газа урезали на одну треть работает как обычный мопед 50кубовый :( и максималка 60-70 по спидометру. что с ним случилось? подскажите... мощность как будто на 1/3урезали и пропал басовый звук :((
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 21:57
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
получился опять полтос . вообще обкатка понятие растяжимое по ходу засрался карб или что с глушителем и самое грустное что-то с поршневой мож задрало мож просто кольцо лопнуло.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 00:48
Стаж: первый сезон
Блин :(( а можно поподробнее что означает задрало? карб попробую почистить воздуха напора тока нету. обкатал поршневую 400км после ста км почуть равномерно прибавлял газу. и кстати раньше стартеру было намного сложнее маслать а щас проще стало и заводится газульку крутить надо раньше раза в два меньше крутить приходилось при запуске.. я в отчаянии :((
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 10:27
Стаж: первый сезон
неужели больше мыслей нет ни у кого?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 11:31
Скутер: GX-City
Я бы клапана проверил... может выпускной не закрывается до конца... и шпильки бы заодно протянул.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 11:44
КОММУТАТОР ТО ЖЕ НЕПОМЕШАЛО БЫ ПРОВЕРИТЬ.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 12:46
Стаж: мне хватает
В компрессии клапана или Поршневая . 400км может быть маловато .
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 14:57
Кто-нибудь пожалуйста ответьте на мой вопрос?что посмтореть или заменить?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 15:11
Скутер: Jialing JL50QT
Проверь компресию!покрути обготитель,мож где-нибудь воздух сосёт???расход топлива неизменился?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 16:28
Стаж: первый сезон
съездил к двум мастерам один по слуху определил что клапана нормальные незнаю возможно ли так?:) другой который ставил поршневую мне сказал что компрессионное кольцо залегло компрессия ведь слабее стала это факт. думаю кольца поменять... блин вот у меня терпения не хватило обкатать получше :( после400км нельзя кочегарить еще во я олень..
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 21:22
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Ребят!А о пропитке фильтра никто не забыл?А это великое дело!Сам попервах не мог понять,скут как-будто кто за сраку держал :-D А потом умные люди на форуме написали,что наши карбы работают исключительно при правильной пропитке поролона в воздухаре.
А о кольцах--отдельная тема.Их ведь могут сделать и из обыкновенного чугуна.И ходить они будут меньше,чем срок обкатки.Кольца нужно брать только!в проверенных и специализированых точках!Я с таким уже сталкивался(правда с машиной)Кольца прошли 300 км и хана,здравствуй снова капиталка. :'( Так и со скутом может статься. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 23:04
Стаж: первый сезон
sash пропитка пропиткой но ведь раньше с той же самой пропиткой он дул как танк а тут..!не могла же пропитка сама изменится... вот тока парадокс у меня обнаружился когда вдвоем едем он такое чувство что динамика разгона немного лучше чем когда я один еду и мотор когда вдвоем работает мягче с одним мной как то жестче кажется. но компрессия немного пропала это чувствуется прям ровняк на 1\3 каК и мощность. прям чувствуется что если эту одну треть както вернуть то рев будет стоять как у крутого байка. а вот нету ее :( испарилась... вместе с 1\3мощности:( обидно...
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 23:24
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
OkTaNe писал(а):
Привет всем)
у меня такой же скутер, могу посоветовать одно...ставь поршневую группу от BGM 90cc, с коленвалом спортивным, вариатором, карбом от 100сс и воздушку от сотки! и будет тебе счастье! а едет твое чудо плохо возможно из-за того что ремень у наших скутеров жесткий, щёки варика имеют желобок от обкатки , который и мешает выходить на больший радиус :-)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 01:02
Ну насоветовал....
:-D Такого я ещё не слышал...
ТС ты компрессию померь для начала, а то эти все твои "ощущения" начинающего к таким же действиям и приведут.
Подъедь в любое СТО к мотористу ,договорись, выкрути свечу он тебе быстро замерит и все расскажет.
