Текущее время: 05 Nov 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: после прогрева honda today глохнет
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 17:23
мопед 2004 г.в, карбюратор, после непродолжительной работы при прибавлении газа захлебывается, на холостых еще держит. выкрутил свечу-черная. во время перебоев из выхлопной трубы может идити черный дым.
0 по симтомам что неисправно?
1 есть китайские аналоги этого двигателя?
2 есть ли на этом двигателе масляный фильтр?
3 киньте инструкцию по эксплуатации и ремонту.
4 этот фильтр обслуживаемый?
5 где на этом карбюраторе винт качества?
6 что это за датчик в воздушном фильтре?
вопросы по let's 1
1 для чего нужен этот тросик, идущий к замку сиденья?
2 это что за деталь?
 Заголовок сообщения: Re: после прогрева honda today глохнет
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 19:50
dima1988
А по точнее модель этого двигателя можно?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 20:49
Скутер: Шторм
хонда Todey-4т чистый японец-50ка.По твоему описанию его льет,а глядя на фильтр можно предположить что его просто убивали. Смотри свечу,и чисть и регулируй карбюратор,4т он и в Африке 4т.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 20:53
И фильтр промой или купи и поставь новый.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 09:43
GRO а где модель и номер двигателя и рамы посмотреть?
funix этот фильтр можно обслуживать как обычную поролонку 2т?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 10:28
На двигателе номер обычно слева.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 10:50
Я на пылесосе такую гармошку мою, а что еще делать, одноразовый чтоли, ну почисти щеткой потом промой водой с порошком.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 10:53
funix
От воды он точно испортиться.
Если где удастся найти осиститель тормозных систем, то лучше промыть им, и продуть сжатым воздухом.
http://www.forch.ru/product.aspx?p=9cd6 ... 82798b5dec
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 11:11
Ничего так штука, только как аэрозолем мыть не пойму. :) ну в бензине промой все-равно в него бензин и масло попадает.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 11:28
Вообще это жидкость. :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
