| Ремень (788 - 18 вместо 788 - 17) (для 2т) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20373 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ОлегГГГ [ 07 Май 2010, 02:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремень (788 - 18 вместо 788 - 17) (для 2т) |
Всем привет=))) Решил поменять ремень, так как на старом уже были признаки изношенности. Сам работаю в магазе, где продают запчасти для скутеров (в Спб) Так вот у нас там есть типа таблица..... и ремней как у меня СТОК 788 - 17 нет, и в таблице для моего скутера написан ремень 788 - 18. Приехав домой, и сравнив ремни увидел, что новый примерно на 2-2,5 мм толще старого. Одеть получилось с трудом, так как из за того, что он толще, на сцепление он "сел" не очень хорошо пришлось вручную разжать сцепление, ремень провалился, и только тогда я смог одеть его на вариатор.... в собранном виде на сцеплении он находиться не так как старый... если старый был как бы прямо сверху сцепления, то новый углублен на 1-1,5см) Ааааа не знаю как точно это объяснить.... набросал в пэинте) ![]() вот, так же вместе с этим ремнем были поставлены грузики 7,5 грамм. (до этого ХЗ какие стояли - СТОК) когда попробовал прокатиться, сильной потери в динамике не обнаружил, а вот максималка вроде как подросла (на 5 км/ч), Когда едем вдвоем (общий вес 110кг) скут по прямой больше 60км/ч не хочет ехать (запас газа еще есть). (поршня 70сс) Так же теперь я из вариатора слышу звук, как буд то бы грузики там "хрустят" (ну тоесть звенят, или как там правильно говориться), раньше такое было, но намного тише=) На старом ремне и со старыми грузиками ремень не выходил на МАХ радиус (вариатор) примерно на 1 см.. с новым ремнем и грузами не выходит примерно на 5мм. Так вот собственно вопрос, что думаете о том, что написал? И какие могут быть последствия того, что ремень так сидит на сцеплении., да и вообще то, что он шире на 2-2,5мм старого) |
| Автор: | Skutmag-1957 [ 07 Май 2010, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремень (788 - 18 вместо 788 - 17) (для 2т) |
Что бы посадить ремень на втулку а он у тебя точно на ней не сидит нужно под втулку поставить шайбу,примерно 1мм толщиной тогда ремень сядет на нее,а сзади поднимется выше.Многие за неимением или не найдя нужного ремня ставят чуть шире и ездят.Старт немного хуже,только размер должен быть 18 а не 18,5-19. |
| Автор: | ОлегГГГ [ 07 Май 2010, 12:53 ] |
У меня ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!!!!! Сегодня проехал примерно 45км. Разгон ЧУТЬ-ЧУТЬ хуже, но МАКСИМАЛКА..................... Короче Раньше он ехал 60-65км/ч..... То сейчас я до 77км/ч РАЗОГНАЛСЯ (дорога ровная, ветер не сильный) (ехали в двоем, общий вес 115кг) Ехал 15 км стабильно со скоростью не меньше 70км/ч (ну иногда перекрестки, а так это шоссе...) У меня такое чувство, что он "просрался" (только обкатка закончилась!).... так как 70 набирает вообще в легкую.... до 75 хуже.... с горки небольшой до 80 разогнался. ВСЕ ЭТО ПО GPS!!! (и на спидометре, он у меня не врет!), P.S.: у меня 2х тактник + 70сс! Вот=) И ремень выходит теперь на МАХ радиус раньше порядка 1 см не доходил! |
