Текущее время: 05 Nov 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: напряжение при зарядке 17В
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 17:38
Скутер: Storm L
очень прошу совета по зарядке АКБ идет напряжение 17 вольт пробовал менять реле результат тот же *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: напряжение при зарядке 17В
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 18:16
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Если реле ставил новое, то не факт что оно рабочее. Лучше одолжить реле на время у друга с рабочего скута.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 18:22
Какая модель двигателя, какой выпрямитель? Желательно фото, или одно фазный двухфазный трёхфазный?
Такие проблемы уже многократно решались.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:22
Скутер: Storm L
двигатель 4хтактный 50 куб и где посмотреть какая модель а реле размером с коробок и у него 4 контакта по 2 в ряду
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:41
Проверь на обрыв белый провод, от регулятора к колодке генератора.
На генераторе проверь сопротивление между белым и массой двигателя. Значение отпиши здесь.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:03
Скутер: Storm L
смогу проверить только завтра
