| напряжение при зарядке 17В https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20387 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Сансей [ 07 Май 2010, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | напряжение при зарядке 17В |
очень прошу совета по зарядке АКБ идет напряжение 17 вольт пробовал менять реле результат тот же
| Автор: | aist21 [ 07 Май 2010, 18:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: напряжение при зарядке 17В |
Если реле ставил новое, то не факт что оно рабочее. Лучше одолжить реле на время у друга с рабочего скута. |
| Автор: | конти [ 07 Май 2010, 18:22 ] |
Какая модель двигателя, какой выпрямитель? Желательно фото, или одно фазный двухфазный трёхфазный? Такие проблемы уже многократно решались. |
| Автор: | Сансей [ 07 Май 2010, 20:22 ] |
двигатель 4хтактный 50 куб и где посмотреть какая модель а реле размером с коробок и у него 4 контакта по 2 в ряду |
| Автор: | конти [ 07 Май 2010, 20:41 ] |
Проверь на обрыв белый провод, от регулятора к колодке генератора. На генераторе проверь сопротивление между белым и массой двигателя. Значение отпиши здесь. |
| Автор: | Сансей [ 07 Май 2010, 21:03 ] |
смогу проверить только завтра |
