Текущее время: 05 Nov 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом Venta VT50QT (м. Нахимовский пр-т)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2010, 15:53
Скутер: Venta VT50QT
Стаж: 500
Кто может помочь с ремонтом Venta VT50QT? Разумеется не бесплатно!
Скутер мне достался за безценок прошлым летом. Пытался с ним разобраться все тем же летом, но из-за нехватки времени подзабил на него.
Тема такая, что он не хочет заводиться, чих-чих-чих-чих и все...
Стартер крутит и ничего больше не происходит.
Разбирал его и смотрел:
- бензин в карбюратор попадает
- свеча искру дает
- компрессия в норме
- свечка сухая
- карбюратор чистый, все в нем вроде рабочее
+ еще кикера нет, там резьба (или как эти зубчики называются) стерта.
После всего этого скутер до сегодняшнего дня простаивал в холодном гараже.
На крайняк подскажите ближайшие мастерские, чтоб можно было докатить, а то эвакуатор не вариант.
Заранее спасибо за отзывы.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом Venta VT50QT (м. Нахимовский пр-т)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 10:54
Скутер: Шторм
он у тебя 2т или 4т?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 11:28
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
если на карбюраторе насос для впрыска есть,попробуй "впрыснуть",если нет,так,пальцем бензином помажь,или шприцом забрыгай...должен завезтись
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 11:59
Стаж: 500
4т
пробывал, не помогает
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 12:09
Скутер: spark 150cc
попробуй тоже самое,но с кика заводить.
я заводи движок от разбитого скутера,простоявшего зиму со снегом на улице,и завел таки!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 12:12
Стаж: 500
ну проблема в том, что, как я уже писал, + еще кикера нет, там резьба (или как эти зубчики называются) стерта.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 13:39
Стаж: 500
up
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 23:19
Скутер: Шторм
cними защитный кожух с вентилятора и крыльчатку возьми болт на 8мм,обточи шляпку под квадрат головки на 14,вставляй в дрель и крути.
