Текущее время: 07 Nov 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО!!! Не трогается!!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 09:15
Скутер: Honling_Summer, ABM Flash Sport
Стаж: с 2008 года
Скутер не может набрать обороты,не трогается,а если трогается,то скорость мала, и во время езды дёргается.
Такое ощущение,что в карбюраторе герметик отклеился и поступает воздух.
в голове мышц не накачаешь)
пользуйся своим умом!)
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО!!! Не трогается!!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 13:51
В карбюраторе нет герметика!
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 15:32
Стаж: с 2008 года
теперь сделал герметик
даже не заводится=(
СообщениеДобавлено: 09 Май 2010, 19:52
Honling_Summer
Не сделал, а убил!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 20:14
Стаж: с 2008 года
почему ты так уверен?!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 21:51
Honling_Summer
Почемму ты уверен в том, что на заводе все дураки и ставят прокладки вместо герметика?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 03:31
:-| *THUMBS UP*
Если появится ощущение, что в цилиндре гайка отвалилась, не вздумай туда гайку закинуть.
Вообще ремонт по ощущениям, а не по мануалу к хорошему не приведет. Фильтры почисть, слей отстой и замени свечу для начала. Потом проверь контакты системы зажигания.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 14:47
Стаж: с 2008 года
свеча вообще новая. контакты проверял месяц назад
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 14:51
в поршневую лазил? может фазы грм неправильно выставил при сборке
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 15:08
Стаж: увиличивается постоя
НЕ. это порваная или неакуратно поставленая мембрана дозирующей иглы.
На рабочих оборотах карб беднит и мопед не тянет.
На свече при этом нагар светлый либо совсем отсутствует.
Свечу тоже стоит попробовать поставить с нормально работающего дырчика.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 17:20
Стаж: с 2008 года
я тож так думаю
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 17:22
Стаж: с 2008 года
надо будет проверить..просто нету времени
огороод
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 02:00
Ну да... Там же целых полчаса проверять...
Чего тогда орать красным цветом?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 22:53
Скутер: Omax Falcon 150cc
У меня было такое, дёргается и изредко даж стреляет да? короч не слушай этих умников это катушки зажигания или их контакты!!! Я чегодня у себя чинил эту фигню... а началось всё с того что он иногода переставал набирать мах и ехал не больше 40, потом и за дёргался, а после и вовсе за кашлял
Тише едешь-фиг доедешь. Тише едешь-меньше должен.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 20:46
Стаж: с 2008 года
вообщем сегодня занялся им.
думаю стоит прочистить и настроить карб.
снял,внутри всё чисто,но всё равно продул его. поставил всё обратно.
настроил по книжке.
заменил свечу,на старой бархатистый нагар чёрного цвета.. видимо воздух фильтру капец..
завожу,всё норм. провалы происходят когда трогаюсь.
обычно скорость 55-60,а сегодня только 40-50.
в ближайшие дни помою фильтр и отпишусь с результатом.
у кого какие мысли имеются ещё?
