Проблема со стабилизатором, выпрямителем
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20460
Страница 1 из 1
Автор:  Antonxxx [ 10 Май 2010, 11:29 ]
Заголовок сообщения:  Проблема со стабилизатором, выпрямителем
Проблема такая, недавно заменил генератор (старый не давал искру на свечу) На новом генераторе обмотка больше, соответственно и мощности вырабатывает побольше, так вот у меня все лампочки посгорали кроме поворотников и тормоза, я подумал ну и фиг ездил дальше. Тут у меня перестали гореть поворотники, проверил акум он сдох, смотрел схему электропроводки скутера провода с генератора идут к выпрямителю потом уже к акуму и т.д. Так вот как мне быть? найти точно такойже генератор который стоял раньше невозможно, купить новый стабилизатор, а толку он обратно погорит, снимал стабилизатор на нем нефига не написано. Плиз помагите!
Автор:  Antonxxx [ 10 Май 2010, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема со стабилизатором, выпрямителем
Помогите пожалуйста!
Автор:  Antonxxx [ 11 Май 2010, 13:05 ]
Помогите что мне делать, все магазины обшарил стабилизаторов на китайские скутера нету, может есть какнойнибуть вариант от какихнибуть других мопедов стабилизатор взять?
Автор:  Antonxxx [ 11 Май 2010, 13:30 ]
На коробке от генератора написано С110 - 8, подскажите какой стабилизатор ко мне подойдет чтоб он не перегорал, в интернет магазинах поищу! :'(
Автор:  sm1 [ 12 Май 2010, 09:38 ]
Генератор тут определённо ни при чём, дело в маленьком ребристом блочке - стабилизаторе напряжения. Скорее всего он сдох. Диагностировать его с помощью тестера трудновато, поскольку он выдаёт на выходе не постоянное напряжение, а импульсы (измеряя такое, все тестеры будут сильно врать, особенно цифровые). Правильнее всего включить тестер как амперметр на 10 А, включить последовательно в цепь зарядки аккумулятора (самое удобное для этого место - взамен предохранителя на красном проводе) и измерить ток зарядки. Обычно ток там не более 1 А (зависит от оборотов мотора) и плавно снижается до десятков мА по мере зарядки. В твоём случае там скорее всего будет ноль.
Марку подходящую не подскажу (их туева хуча), лучше всего заменить на точно такой же, поскольку его неисправность не связана с "большей мощностью" и толщиной обмотки генератора.
Автор:  Antonxxx [ 12 Май 2010, 16:25 ]
sm1, спасибо, я думал что если обмотка генератора больше то и иза-этого будет сгорать стабилизатор, будем искать стабилизатор! Свой стабилизатор ставил на другой скутер он не работал, к себе стабилизатор от другого скутера побоялся поставить думал тоже сгорит. А точно не иза гениратора? до этого он был исправен как оклько заменил статор генератора он сломался
Автор:  конти [ 12 Май 2010, 21:01 ]
Ну ка выставь фото что стояло и на что поменял и что горит.
http://www.phpbb.com/
