Нет напряжения на замок зажигания Jialing 50qt-22
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20461
Страница 1 из 1
Автор:  Нигер [ 10 Май 2010, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Нет напряжения на замок зажигания Jialing 50qt-22
Нет напряжения на замок зажигания Jialing 50qt-22, тем самым не работает ни стартёр, ни вся передняя панель кроме часов(как я понял они на прямую) намутил вот такую схему:
что посоветуйте?
Автор:  aist21 [ 10 Май 2010, 19:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет напряжения на замок зажигания Jialing 50qt-22
А именно питания нет до замка или после. Возми мультиметр в помощь, и заодно проверь предохранитель.
Автор:  Нигер [ 11 Май 2010, 11:29 ]
А именно до замка. А ещё посоветуйте схему какую ни будь или с этой можно смотреть?
Автор:  Нигер [ 17 Май 2010, 05:01 ]
не работает полностью не поворотники ни стартёр, ни сигнал, а с ножки заводится, в чём может быть причина?
Автор:  GRO [ 17 Май 2010, 05:20 ]
Нигер
АКБ сдохла.
Автор:  Нигер [ 17 Май 2010, 10:27 ]
Нет на прямую всё канает, и поворотники и всё остальное, схему не посоветуешь?
Автор:  конти [ 17 Май 2010, 11:26 ]
Предохранитель по смотри и отпишись был ли он в порядке.
http://www.phpbb.com/
