Текущее время: 05 Nov 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: проблема в работе фари
СообщениеДобавлено: 10 Май 2010, 18:11
Скутер: viper wind
подскажите плз в чем может бить проблема
фара светит но очень слабенько
инагда бивает што работает нормально но очень редко
 Заголовок сообщения: Re: проблема в работе фари
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 09:11
Скутер: Шторм
проверь все разъемы начиная от генератора.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 09:19
Скутер: Honda FSC-600
Стаж: 7 лет
пипец совет...
аля разбери мотор чтобы заменить масло...
Начинать нужно с другого конца.
Проверь контакты в фаре и под пластиком морды скутера. Для профилактики зачисти их. Затем проверь контакты предохранителей, если проблема не уйдет то полазь с тестером и пошевели проводку там где сможешь, мало ли где провод перебит может быть.... О том месте где плохой контакт всегда идет выделение тепла, так что включаешь фару и начинаешь теребить провода (разъемы, предохранители и т.п.). если это не поможет, то гони скутер к электрику т.к. сам ты мало что сможешь дальше сделать судя по тому как ты задал вопрос....
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 10:24
Скорее всего проблема в контакте разъема.Если претензии только к фаре, остальные потребители без эксцессов, то и разъем ейный, если остальные тоже глючат, то это уже ближе к разъему генератора. Если ты без понятия, начинай оттуда где грязнее всего.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 15:46
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Возьми у кого побудь у кого со светом всё норм.реле регулятор и попробуй на исправном реле должно сработать!у меня такое было!думал статор генератора поменял на более мощный,вообще добил релюху,сгорело всё что от переменки,поменял реле и всё ок:)кстати как проверить реле;ни один из четырех контактов не должен прозваниваться на массу!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 15:47
Стаж: 3года,17тыщ
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 21:26
Скутер: viper wind
проверил реле регулятор накрилось)спс за помощ
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 13:44
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
а как реле выглядит, можно фото?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 15:35
Стаж: 3года,17тыщ
Вот так оно выглядет!
Комментарий к файлу: Вот так!
49695.jpg [ 82.94 KiB | Просмотров: 3380 ]
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 07:19
Скутер: viper wind
