Текущее время: 05 Nov 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Не могу настроить карбюратор!!!Обороты плавают!!!Подскажите!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 14:19
Скутер: UMC um49qt-2
Вообщем такая проблема скутер не держит обороты!!Нашёл сегодня от карбюратора к двигателю патрубок там была щель я её герметиком замазал где смог вроде стал держать обороты потом они опять начали падать,но снизу всёравно осталось щель может в неё подсасывает?!!Фильтр воздушный чистил но не менял хочу поменять может поможет..
Обороты как то то растут то падают подскажите что сделать?
На регулировку смеси в карбе не реагирует вообще,а болт оборотв настраивает но они растут то падают!!!
Карбюратор чистил всё норм завёлся,держал обороты а щас опять не держит!!
Иглу пробывал отпускать,поднимать ничего..
Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить карбюратор!!!Обороты плавают!!!Подскажите!
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 14:22
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Патрубок менять 100%.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 14:35
Попробую..спасибо
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 18:50
1 Проверить герметичность патрубка и текстолитовой прокладки
2 Проверить тросик газа, нельзя чтобы он был натянут акселератор должен закрываться до конца.
3 Слетел или не герметичен патрубок фильтра.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010, 22:20
Стаж: 5 лет
Напишу сюда чтоб тему не создавать. Вот у меня те же самые проблемы, уже из ответов понял, спасибо, и еще 2 вопроса попутно есть:
1) что делать если то хорошо заводится, с пол оборота, то вообще хрен заведеш, приходится газу давать, в этом случае при открученном газе его нужно кикнуть 2 раза, потом он обязательно чихнет из карба, и после этого только заведется, что это может быть?
2) на пол газа жрет кучу бензина, больше чем на весь газ. Ехал до города с 50 кубовыми скутерами, держался в их режиме - 1 литр за 15 километров пути. А на весь газ едеш так и ест вроде меньше. Карб с железной крышкой 20 мм фигурный золотник, от 82сс стока. У меня стоят 72сс, пиленая голова, широкий вал, грузы 5 грамм.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010, 12:46
Богатая смесь, заметна перебоями зажигания про збросе газа или на холостых.
То что чихает. Проверить настройку клапанов.
Высокий расход. Опусти иглу и помой фильтр.
Если не поможет
-Заменить свечу.
-Проверить мембрану золотника на наличие дыр.
-Проверить поплавок поплавковой камеры на герметичность (окунув в горячею воду, не в кипяток и следить за пузырьками)
-Понизить уровень в полавковой камере.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 12
