Саентблок рамы крепления двигателя,есть аналоги -?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20586
Страница 1 из 1
Автор:  -jet- [ 15 Май 2010, 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Саентблок рамы крепления двигателя,есть аналоги -?
полетел,износился саентблок рамы крепления двигателя на скутере типа кпи хусар ,не те которых два ,а тот который один .В инет магазах не нашел,размер не знаю.Может кто подскажет есть ли аналоги от ваза или от др --?
Автор:  -jet- [ 15 Май 2010, 20:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Саентблок рамы крепления двигателя,есть аналоги -?
модератору .извиняюсь ,ошибочно разместил в кбатурном разделе,можно перенести в раздел 50сс -аналогичный,хотя эта рама одинковая на 50 и 150сс.
Автор:  aiovlev [ 15 Май 2010, 21:12 ]
silent - тихий (англ.) Читается так: сайлент.
Не вот этот-ли имеешь в виду: http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=985
Автор:  -jet- [ 16 Май 2010, 00:28 ]
Спасибо за подсказку,да ,похоже он ,-- демпфер .Есть ли аналог этой запчасти от ваза или др авто -?
(через инет 100 +200=300р и 2 недели ждать )
Кто знает его размеры ---????,можно ли его заменить например изготовленным из пластмассы (фторопласт итд)-?
Автор:  GRO [ 16 Май 2010, 10:28 ]
-jet-
Это уже обсуждалось.
Фторопласт негодиться.
viewtopic.php?f=21&t=12224&start=0
Автор:  -jet- [ 16 Май 2010, 11:37 ]
-jet-
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 24&start=0
почитал все,я так понял что не годится вместо боковых сайлентов ,а центральный (правильно ,демпфер -?)-?
Автор:  Mel'nik [ 16 Май 2010, 11:49 ]
как вариант,взять этот демпфер,придти в автомагазин и посмотреть на отбойники для авто.
например на вазе 2110 применяются вот такие отбойники(могут быть из резины и пенополиретана) ну и доработать до нужной формы :) Изображение
Автор:  -jet- [ 16 Май 2010, 11:59 ]
спасибо за фото.
Но хотелось бы знать заранее пригодность и способ доработки ,так как желательно купить до разборки скутера.
Може знает кто размеры центрального сайлентблока(демпфера )подрамника?
Автор:  -jet- [ 16 Май 2010, 16:11 ]
Судя по фото этот сайлентблок -демпфер не имеет ни внутренней ни внешней металлической втулки ,если не ошибаюсь -?
В таком случае ,если нет в наличии этой запы ,вопрос можно решить проще и эффективнее ,- залить пространство занимаемое демпфером ---ГЕРМЕТИКОМ.Это позволит произвести ремонт не выкатывая двигатель.Какие будут возражения против предложенного метода -?
dempfer_podramnika_dvigatelj_50ss_139qmb_m.jpg [ 12.9 KiB | Просмотров: 5069 ]
Автор:  aist21 [ 16 Май 2010, 18:32 ]
Этот метод не прокатит. Я себе делал демпфер из сайлентблока какого то ВАЗа точно не помню. Просто пришёл в автомаг с демпфером и подобрал. Потом отдал токарю, он высверлил внутреннюю втулку, диаметр как раз подходит, а так же длину и наружный диаметр подогнал. Делал 2 шт. один в запасе лежит. Если надо завтра вечером размеры готового демпфера напишу. Могу заехать в магаз. и посмотреть как этот сайлент называется. Резина у него хорошая, ходить я думаю будет долго.
Автор:  -jet- [ 16 Май 2010, 19:11 ]
напиши размеры ,а там я что то подберу сам.
Автор:  -jet- [ 16 Май 2010, 19:49 ]
aist21 писал(а):
Этот метод не прокатит. .
Почему не прокатит-ТА ЖЕ РЕЗИНА ,но изначально жидкая ,в нем есть втулки -?
Автор:  aist21 [ 17 Май 2010, 00:02 ]
Там резина нужна жёсткая. Демпфер служит что то вроде ограничителя движка при нагрузках (ввер вниз) и когда на подножку ставишь, то двиг опирается на этот демпфер. И я считаю что герметик таких нагрузок не выдержит, его просто выдавит оттуда.
А втулки в демпфере нету. Если бы была втулка, то на каждой кочке двиг издавал металлический стук.
P.S. Всё это я описал так, как я это понимаю, может быть немного не грамотно. Пусть знающие поправят на техническом языке :-[
Автор:  aist21 [ 18 Май 2010, 21:11 ]
Извиняюсь за задержку!
Выкладываю размеры демпфера.
Длина - 40мм
Диаметр - 40мм
Внутр. диаметр - 21мм
http://www.phpbb.com/
