Текущее время: 05 Nov 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: падают обороты как будто он рано на 2 передачу переключается
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 22:53
Скутер: Viper Storm 50
у меня viper storm. сегодня стал что-то тупить совсем он. с места еще нормально стартует и обороты где-то до 4-5 тыс поднимаются, о если отпустить ручку газа и сново дать газу то он снижает обороты до 2 тыс. и покуда полностью не остановишься и заново не стартанешь с места он будет еле еле разгоняться. словно что на машине тронуться с 5 передачи. в чем проблема кто-нибудь знает? и еще кое что, на крыльчатку ставиться шайбочка со шлицами он в виде звездочки. ее у меня поламало. пришлось просто сильно прикрутить крыльчатку. такую шайбу я нигде не нашол хоть и объездил всех ремонтников и продавцов скутеров и запчастей. а точнее шайба эта есть но на тонкий вал. а мне надо на толстый. может кто подскажет что можно придумать вместо нее??
 Заголовок сообщения: Re: падают обороты как будто он рано на 2 передачу переключается
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 23:02
шайбу можно купить, есть в любом инет магазине, ниче может и на вариаторе поездить, а вот твоя хрень может как раз и быть из за шайбочки, клинит вариатор от нагрузки на него, а может и просто заливает его, обогатитель то подключен?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 23:27
funix
обогатитель это хрень на карбюраторе с которой идут два провода? он не подключен. а если подключить то загорается и постоянно горит красная лампочка "масло"
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 01:48
Обогатитель подключи. Иначе получается, что ты ездишь на дико богатой смеси, мотор при этом работает как раз с описанными симптомами.
Почему горит лампочка "масло" - надо выяснять отдельно. Но насколько я знаю, к работе обогатителя она отношения иметь не может.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 08:39
Интересно, а что тогда вставлено в фишку питания обогатителя. Если скутер 2т, то явно фишки перепутаны, другую надо всавлять, а не уровня масла.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 08:47
Я не понял, какую другую фишку надо вставлять?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 08:51
ну у него скут с датчиком давления, либо уровня масла. и похоже, он перепутал фишку обогатителя с фишкой датчика
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 09:06
очень похоже, на моем 3-и фишки недалеко друг от друга все на длинных проводах, 1- уровеь масла на датчик маслобачка, 2-я на обогатитель, 3-я ХЗЧ (отключена) я ее вобще отрезал. Скорее всего попутал что то раз лампочка уровня масла загарается при включении обогатителя.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 09:59
Понятно. Однако держать обоготитель неподключённым нельзя. Можно заглушить эту могистраль, однако лучше подключить. Дополнительный (незакрытый) канал постоянно обогащает РС и карбюратор становится в разряд нерегулируемых...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 23:55
все подключил куда надо и все работает. всем спасибо.
