Текущее время: 02 Nov 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: НЕ РАБОТАЕТ СИГНАЛКА
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 11:54
Скутер: STELS 1e40qmb
Добрый день господа скутеристы!У меня возникла нехорошая проблема.У меня сигнализация начала глючить,то работает то нет,вначала раз 5-6 нажимаешь на кнопку и она работает,иногда было самопроизвольное срабатывание или автозапуск двига.А теперь вообще сдохла,хоть 100 раз на кнопку нажимай,толку нет.Никто не подскажет где копать?В чем проблема?Может кто то уже встречался с такой проблемой? 8-) :'(
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
 Заголовок сообщения: Re: НЕ РАБОТАЕТ СИГНАЛКА
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 12:59
Что и подсказать никто не может?Хоть откуда копать начать?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 15:55
Стаж: с 23 июня 2009г.
Начни с пульта, может просто батарейка села. Ещё, частые поломки - это износ клавиш и грязь. Перебери пульт, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 18:09
были мы как то классом на даче на скутах, шел ливень... так вот выхожу на улицу так сказать в туалет, смотрю и не пойму, то ли моему столику больше не наливать, то ли мой скут сам заводится :-o просто тупо маслает и все... я бегом забегаю, ору ГДЕ КЛЮЧИ??? кое как нашли, бегу к скуту под ливнем... кнопки не действуют... срываю крышку аккума, откручиваю провод, который аж накалился (сколько он интересно маслал?). цепляю аккуратно обратно - опять маслает... пришлось снимать сигналку и ставить перемычку. полгода она повалялась в гараже, и заработала. видимо просохла. все ок, только почему то пищать нормально не хочет. так, попискивает че то... саму сирену пробовал менять - то же самое. забил и использую для автозапуска и блокировки двигателя. хватает
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 21:03
Сколько знакомым не ремонтировал сигналки (на машинах и скутах), 95% тупо продавленны кнопки на пультах. Напрочь... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 19:07
а если после зимы перестала работать ?
Принажатии на брелок лампочка загорается. И когда скут глушишь сигналка пик пик делает :)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 20:25
Тогда возможно классика: окислились контакты разьема сигналки или корпус сигналки не герметичен и там конденсат дорожки разъел.
А иногда просто забывают нормально аккум зарядить (есть знакомые клоуны :-D )
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 15:51
Да нее...Скут новый и сигналкой почти не пользовался.Кста по дождю один раз ездил...А еще на пульт нажимаешь,кнопка действует,лампочка мигает,а сигналка не пашет.Пробовал другим пультом,тож самое...Ни звука и ничего :(
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 21:34
Тогда сигналке - "кердык башка" *DONT_KNOW*
Можно конечно сам блок вскрыть, да посмотреть, но там едва ли что-то ремонтабельное: чем дешевле сигналка, тем меньше деталей, которые можно ремонтировать. :(
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 14:42
Да не могла она сгореть!Я ей почти не пользовался,да и скачков електричества небыло....Да чтож там может быть...Откуда копать хоть... :(
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 21:03
GTR-TURBO
А под дождь скутер не попадал?
Бесконтактной мойкой его не мыл?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 14:59
Под дождь попадал...Но после этого сигналка работала.А бесконтактной мойкой тож мыл :(
