Текущее время: 07 Nov 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: помогите сам не знаю что-такое
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 16:34
Скутер: jialing QT-16 и VENTO Phantera GT5
Стаж: много и хорошо
ребят помогите!!! сегодня ездил на своем скутере с движком 139QMB и все было отлично...но потом я его поставил поменял лампочки подфарников и завел проехал 5 метров онзаглох и больше не заводился....искры вроде нет...и пропла компрессия...что делать ??
впереди большой и неизведанный сезон...
 Заголовок сообщения: Re: помогите сам не знаю что-такое
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 16:37
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Так чего нет? Искры или компрессии? Совершенно разные вещи и разное смотреть надо
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 16:39
Скутер: BAOTIAN 49qt12f
Стаж: уже не помню
ну что меняй лампочки обратно
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 19:18
Тут или одно из двух или всё вместе. Или при замене лампочек что-то испортилось в электрике, отчего могла пропасть искра, или же что-то сломалось в двигателе, из-за чего пропала компрессия.
Для того, чтобы сказать, что делать, надо узнать, что таки делалось со скутером (откручивалось, снималось, ставилось обратно, каким образом и в каком порядке) и что со скутером после этого стало, как определилась пропажа искры и компрессии.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 20:23
стояли филипсовские лампочки подфарников 5w5 12v 5w одна перегорела и я их обе заменил завел скут проехал метров 5-10 дал газу сбросил обороты 2-3 сек он поработал и заглох так как будто просто повернули ключ...во т и все...а так стоит прикуриватель на акумм...но уже 3 тысячи проехал и все норм...вот и все
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 20:50
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
При повороте ключа датчик бензиновый работает?
Я думаю, может быть предохранитель сгорел *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 21:32
Предохранитель не имеет никакого отношения к зажиганию.
Искра есть?
Компрессия есть?
После того, как заглох, вообще заводиться пробовал?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 08:20
искры и компрессии нет..заводить пробовал электро стартер крутит движок нормально ровно так же как и на боковой подножке...(на боковой подножке скутер нельзя завести)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 25 Май 2010, 12:40.
Причина: офтоп
Причина: офтоп
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 12:33
:-D +1 (люблю хороший юмор)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 15:23
Скутер: Хонлинг Викинг
:005 помогите отремонтирвать скут заменил всё теряет мощность свеча черная как негр из трубы дым валит чернущий как у емели на печи
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 17:38
nic.75
Создай свою тему.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 17:42
Компрессию ты чем мерял и как? Искру нужно искать. То бишь заменить свечу и проверить систему зажигания в соответствии со статьёй на главной странице форума.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 17:48
Вообще то так не бывает. Что-то автор темнит. Причём тут замена лампочек и пропажа компрессии и искры на свечке?!!!Кстати автор не ответил на вопрос, как он определил потерю компрессии? Как определил отсутствие искры? Каков пробег скутера?
