| сильный нагар ХЭЛП! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20616 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | MOTOTA [ 16 Май 2010, 22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | сильный нагар ХЭЛП! |
Сегодня менял свечу, удивил обильный нагар, черный примерно 1-2 милиметра, поменял свечу поехал лучше и без провалов на старте, скорость по гпс 67км больше не поднимается, разобрал поршню слой 2-3 милиметра нагара черного, почистил все, продул все каналы ехать стал 80-85, но к концу дня на свече опять такой нагар, как быть что проверять и смотреть? масло новое, вчера только поменял.... |
| Автор: | Skutmag-1957 [ 18 Май 2010, 09:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сильный нагар ХЭЛП! |
сальники клапанов маслосъемные кольца смотри. |
| Автор: | DjMaN [ 18 Май 2010, 10:11 ] |
да нету такого понятия "сальники клапанов! есть понятие маслосъемные колпачки. а не льет ли его? |
| Автор: | конти [ 18 Май 2010, 10:34 ] |
Если масло не уходит то забей на нагар. Или настрой карбюратор чуть по беднее. Нагар он всегда был и будет. |
| Автор: | Zodchiy [ 18 Май 2010, 17:21 ] |
Это не нормально когда так быстро нарастает. Если нагар мягкий и черный , то скорее всего карб. А если плотный черно-коричневый то масло горит в цилиндре. |
| Автор: | VVV [ 18 Май 2010, 18:56 ] |
Не надо придумывать и мешать всё в кучу. Любое отложение на электродах свечи - следствие состава РС которая сгорает в КС. А вот регулировка РС зависит от настроек карбюратора, состояния ЦПГ и правильности эксплуатации транспортного средства. |
| Автор: | Zodchiy [ 18 Май 2010, 19:53 ] |
VVV писал(а): Не надо придумывать и мешать всё в кучу. Любое отложение на электродах свечи - следствие состава РС которая сгорает в КС. А вот регулировка РС зависит от настроек карбюратора, состояния ЦПГ и правильности эксплуатации транспортного средства. Я не придумываю, есть не малый опыт в ремонте ДВС. С остальным полностью согласен. |
| Автор: | MOTOTA [ 03 Jun 2010, 22:13 ] |
Ну нагар черный и явно с карба, но сколько я не настраивал его этот нагар все время там, масло ни капельки не ест, так как настроить карб так, что бы правильная настройка была? и еще 1 момент у меня после 70 он рывками едет...... это чем решить заменой жиклера? |
| Автор: | aist21 [ 03 Jun 2010, 22:29 ] |
Или к этому жиклёру подобрать оптимальное кол-во воздуха. |
| Автор: | MOTOTA [ 03 Jun 2010, 22:32 ] |
тем 1 винтом который есть в карбюре? |
| Автор: | VVV [ 03 Jun 2010, 22:47 ] |
Винтом который стоит в карбе РС регулируется на ХХ. РС на бльших оборотах регулируется жиклёром и количеством воздуха. Судя по твоему нагару у тебя обогащённая смесь, устраняется этот недостаток очень быстро, для этого уменьшаешь плотность пропитки воздушного фильтра. Надо его промыть, просушить и пропитать в пропорции масла к бензину 1:20 ( норма 1:10) |
| Автор: | MOTOTA [ 03 Jun 2010, 22:53 ] |
спасибо! завтра попробую) |
