| Что это может быть (не правильно работает сцепление) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20690 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | igork [ 19 Май 2010, 21:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Что это может быть (не правильно работает сцепление) |
Проблема такая. Поездишь на большой скорости долго, и после этого сцепление перестает работать. Начинает закусывать ремень временами. Вариатор визжит и греется, а ремень вытащить не могет. Или вместо набора оборотов воникает провал, как будто ремень резко на малый радиус на шкиве сцепления проваливается, а дальше уже за счет оборотов двигателя разгоняется. ТО ЕСТЬ НЕТ УЖЕ ДИНАМИКИ. Вытаскиваю, смазываю - руками сжимается отлично, перестает заедать. Все работае какое-то время, а потом все снова. Большую гайку снять не смог, нет приспособлений. Что это может быть? Может уже пора менять всю корзину, так как время пришло (23000 уже набегала)? |
| Автор: | funix [ 19 Май 2010, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что это может быть (не правильно работает сцепление) |
Подвижный шкиф торка проверял?, там есть 2-е косых прорези под штифты, за 23к наверно раздолбало их вот и закусывает временами. Эта хрень называется торкдрайвер. |
| Автор: | igork [ 19 Май 2010, 22:06 ] |
Да мне гайку не снять. Это "временами" стало постоянным. Торк, да. Я знаю. Буду сцепление покупать. Торки наверно отдельно не продают? |
| Автор: | funix [ 19 Май 2010, 22:13 ] |
Гдето в шопах видел даже только один подвижный шкиф. |
| Автор: | aist21 [ 19 Май 2010, 23:24 ] |
igork Гайку попробуй сдвинуть с места при помощи молотка и зубила, а дальше ключём или раздвижным или на 38. |
| Автор: | Sabaka30 [ 20 Май 2010, 05:33 ] |
У меня тоже такая хрень. Тоже закусывает. Хотя всего 9 тысяч проехал значит буду покупать сцепу:-:-(. |
| Автор: | SHCHVN [ 20 Май 2010, 07:48 ] |
Гайка торка замечательно откручивается с помощью бородка,ложишь на чтонибудь подходящее типа стола или верстака и с помощью бородка и молотка очень легко идет.Откручивал так уже много раз. |
| Автор: | funix [ 20 Май 2010, 08:16 ] |
А самое лучшее цепной съемник, для автофильтров. |
| Автор: | igork [ 21 Май 2010, 12:45 ] |
Все разобрал, вычистил, смаза. Выработки большой нет. Опять пока не нагреется ездит, потому ремень проваливается, вместо набора оборотов. Может пружина ослабла? Вроде есть такое ощущение что легко сжимается. Может ее пожестче надо поставить? А может когда щеки нагреваются ремень по ним скользит, а не цепляется? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 21 Май 2010, 12:49 ] |
а на ремень никакя смазка не попадает? |
| Автор: | Эпикуреец [ 22 Май 2010, 00:05 ] |
Наконец то. Мы тут в личке выяснили. Парень сцепление смазал. Закрыто. |
