| Прокручивается ножка кикстартера https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20706 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Electra [ 20 Май 2010, 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Прокручивается ножка кикстартера |
Сточились нарезы на полумесяце и ножке. Ножка кикстарета прокручивается. Как её зафиксировать? |
| Автор: | Karats7 [ 20 Май 2010, 12:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прокручивается ножка кикстартера |
Просверлить и ось и кик где на оси, вставить болт, все |
| Автор: | S.T.I.G. [ 20 Май 2010, 12:49 ] |
на полумесяце и лапке сделать паз для шпонки, и естессно зафиксировать шпонкой |
| Автор: | S.T.I.G. [ 20 Май 2010, 12:50 ] |
а насчет болта, надо сверлить как можно ближе к краю полумесяца, чем ближе к центру оси будет болт, тем больше шансов что ось лопнет, проверил на собственном опыте |
| Автор: | Electra [ 20 Май 2010, 13:10 ] |
вот так чтоле?
| Автор: | Electra [ 20 Май 2010, 13:12 ] |
PayaIniG писал(а): на полумесяце и лапке сделать паз для шпонки, и естессно зафиксировать шпонкой как выглядит этот паз и шпонка? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 20 Май 2010, 13:20 ] |
| Автор: | Electra [ 20 Май 2010, 13:21 ] |
о спасибо о великий Паяльнег
| Автор: | S.T.I.G. [ 20 Май 2010, 13:24 ] |
кнопочка спасибо снизу слева сообщения , сколько раз напоминать?
| Автор: | Rus [ 20 Май 2010, 13:52 ] |
Диаметр оси где-то 12мм. Интересно каим диаметром сверла вы собрались ее сверлить. просверлите толстым, действительно есть большой шанс сломать ось, если тонким, то есть риск, что срежите болт. Если нет желания тратить деньгина покупку нового полумесяца и лапки, то я бы просто пришхватил лапку с торца сваркой. А в случае замены лапки и полумесяца можно сварку срезать болгаркой. |
| Автор: | Electra [ 20 Май 2010, 14:34 ] |
да кстате по поводу болта какой диаметр сверлить?
| Автор: | GRO [ 20 Май 2010, 23:43 ] |
Electra Делаешь лыску на валу. Навариваеш металл на внутреннюю поверхность отверстия рычага кикстартера, со стороны проточенной лыски. Далее, наваренный металл подгоняеш по форме лыски. Всё собираешь и стягиваешь болтом. |
