| проблема со светом https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20739 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | romeo200792 [ 21 Май 2010, 14:47 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема со светом |
здрасте.прблема такая.поменял на своем китайце генератор. после этого пропал свет.генератор выдает переменное напряжение 24 вольта на холостых.но ничего не работает. и странно,что когда скутер не заведет,от аккумы работает только сигналка и уровень топлива.ни поворотников ни стоп сигнала ничего нет! аккума заряжена. подскажите может что нибудь? |
| Автор: | Liu [ 21 Май 2010, 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема со светом |
24в это очень много!должно 12в.от аккума.должны работать -стоп,повороты и датчик топлива,всё остальное от гены.ну если 24В то у тебя всё сгорело значит под замену регулятор напряжения!р.s.где напругу мерял? |
| Автор: | romeo200792 [ 21 Май 2010, 15:21 ] |
так. мерил мультиметром. на высоких оборотах переменного выдает 120 !хз,должно ли так быть.раньше не мерил.когда подключаю регулятор ,показывает 1,1 вольт! он же греется и пахнет.скорее всего что он накрылся.но я не понимаю,почему у меня свет от аккумы не работает. к реле поворотников подходит ток 12,4 вольта.но не работает, неужли и реле накрылось. |
| Автор: | Liu [ 21 Май 2010, 16:27 ] |
Свет в полтиниках не должен работать от АКБ!А НА ПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ РЕГУЛЯТОР от генератора!т.е.переменка.120В должно быть сразу от гены! А после регулятора 12В.пеняй регулятор и не парься! |
| Автор: | romeo200792 [ 21 Май 2010, 16:39 ] |
свет я знаю что идет от регулятора.но стоп сигнал должен же работать от акб!а он не включается |
| Автор: | Liu [ 21 Май 2010, 17:28 ] |
Или у лампочки один усик отгорел или концевики на ручках полетели. |
| Автор: | romeo200792 [ 21 Май 2010, 18:00 ] |
у меня стартер работает,а я ручкой сеть замыкаю! какой именно лампочки усик отгорел |
| Автор: | GRO [ 21 Май 2010, 20:59 ] |
romeo200792 Ток не измеряеться в вольтах. Ищи где напортачил при смене генератора. |
| Автор: | romeo200792 [ 21 Май 2010, 21:16 ] |
проверил всё.оказалось у меня перегорело,и выпрямитель напряжения, и лампочки все,реле поворотов.табло не горит.на бабки попал конкретно. из за генератора нового . китайцы чертовы чтоб их |
| Автор: | конти [ 21 Май 2010, 21:27 ] |
Тут ты наверное сам виноват. Подключил то подключил причём тут генератор и китайцы. А вот причину так и не выяснил. |
| Автор: | romeo200792 [ 21 Май 2010, 21:38 ] |
а что я подключил? я подключил всё правильно. у меня стоял старый генератор,он не выдавал искру.пошел купил новый генератор.после этого всё пропало.я даже не лез в проводку вообще. у меня новый этот генератор гигантские числа показывает.110 переменного,это разве нормально? если я даже пойду куплю новый выпрямитель,а он опять сгорит и хз че делать! |
