Текущее время: 22 Oct 2026, 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Звон в районе вариатора
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:43
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
При трогании с места со стороны вариатора слышно достаточно громко звенящий звук,причем замечал такое на многих китайских скутерах.Кто с этим сталкивался и что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Звон в районе вариатора
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:52
Стаж: ируюсь потихоньку
serega0276, а какой пробег.
Обрати внимание на "слайдеры" , направляющие подвижного шкива мультивара, и ролики.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 12:56
Пробег 6тыс.А что может быть сними?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 13:00
Как что, просто износ, тем более пробег 6000км, не известно какого качества они тебе попались.Вскроешь мультивар и посмотри как они сидят там, не должны болтаться, быть трещины, в общем сделай диагностику и отбраковку.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:09
Снял вариатор,ролики без износа-длинна 13мм,диаметр 16мм.Пластмассовые направляющие,я так понимаю это "слайдеры"-износ чуть-чуть есть,но звенеть то не должно.Если бы они с одной стороны стерлись полностью,звон бы был,всетаки металл об металл.Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 17:22
На одном из моих эксперементальном вариаторе, износа на "слайдерах" вообще нет, но имеется зазор между ними и шкивом (где они ходят по направляющим), так при старте с места появлялся стрекочущий звук, как будто метал по металу (по описанию, похоже что как и у тебя).
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 18:28
Спасибо,поменяю,посмотрю что будет.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 01:11
serega0276, ну что, нашел причину?????
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 08:05
Скутер: кимко
это бендикс стартера об неподвижную щеку вариатора цепляет :-D
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2010, 12:30
причем тут слайдеры, грузики, бендиксы??? человек же ясно написал, что звон идет при трогании. а это, как известно - проскальзывание ремня. лечение - обработка ремня спец составом; замена ремня; замена пружины торка на более жесткую.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 19:09
Скутер: Storm L
Ты имеешь ввиду что как свист, да издаётся?
У меня так-же, думаю на выходных сменить ремень вариатора, отпишусь если поможет)! :009<
Лучшая техника - дешёвая техника
P.S: Личный опыт
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 23:58
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
хлопцы, а какой вообще допустим износ слайдеров? Снял сегодня варик, на глаз на слайдерах даже потертостей нет, но щеки шкива имеют между собой радиальный люфт. Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 03:34
Скутер: RM-X50 (ЦПГ 80сс)
звук такой при износе слайдеров.Крышка где находятся слайдеры начинает болтаться и биться об стенку ,как раз при старте вибрации и в следствии такой звук.Еще такой звук может появится если обороты скутера уподут до 500 об/м,ну или как сказанно уже при трогании с места.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 08:15
У меня при сбросе тяги звенела шестерня бендекса. Заведи без крышки, послушай.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 13:03
+1 ,но проще заведи и сними крышку на работающем ДВС.
