Текущее время: 18 Sep 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Проблема с выхлопом!!!Китаец 4Т
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 18:38
Скутер: Nexus
*HELP* недавно поменял поршенвую 80 кубов и головку с увеличенными клапанами.Поставил новый глушак,завёлся быстро,при поставленном глушителе звук как без него!!!!что это может быть подскажите плиз!!!!! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выхлопом!!!Китаец 4Т
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 18:43
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Прокладку между глушителем и головкой смотри + глушак может быть либо брак/либо ашано прямоток
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 20:32
Скутер: Nexus
ставил разные глушители такая же фигня и прокладка стоит и крепко закреплён глушак .....
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:14
Стаж: С 19.08.08
Воздушный фильтр стоит?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:24
Скутер: Nexus
всё стоит на местах.ток когда завожу вот этот звук как без глушителя и масло капает из двигателя....
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:26
Скутер: Nexus
все все прокладки стоят......собирал по книжке разборка сборка 4т ДВИГАТЕЛЯ.ток нужно теперь это исправить(
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:28
Скутер: Nexus
*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:29
Стаж: С 19.08.08
Сделай ка ты видео и залей на ютуб или вконтакт, надо посмотреть
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:30
Скутер: Nexus
вопросик один есть .если чуть чуть что то незатянуто может капать масло из двигателя и такой звук быть?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 21:40
Скутер: Nexus
и ещё одно если коромысла клапанов затягивать то всё остальное к блоку двигателя тож затягиваеться?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 22:02
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Да. Притягивается всё ЦПГ + 2 боковых болта.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 22:12
Скутер: Nexus
вот два боковых затянуты а вот коромысла клапанов ещё можно тянуть и тянуть ))))значит из за того что незатянуты может быть звук такой и масло капать?)) *HELP*
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 22:48
Стаж: 01.09.2007
Проблемы скорей всего из-за слабой протяжки. Масло течёт из под цилиндра, а звук из под головы. Найди динамометрический ключ (вроде так зовётся) и протяни с усилием 15-20 каких то сил.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 22:50
Скутер: Nexus
короч получаеться затягивать намертво 4 боолта клапанов?))
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 23:01
Стаж: 01.09.2007
Намертво не надо, а то шпильки вырвишь или резьбу сорвёшь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
