Текущее время: 07 Nov 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: НЕПОНЯТКИ СО СКУТЕРОМ Stinger GX-moto 50 кубов
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 16:17
Скутер: Stinger GX-moto
Стаж: 0.6
во первых мне нужно схему или картинку на часть где движок и карбюратор там матается шланчик не пойму куда его присоеденить! и еще появляется звук как бы потрескивания легкого када даю газ т. е. прибавляю скорость но все новое и работает нормально так проездил 100км .....
также у меня пропал сигнал помогите решить данную проблему может где контакт отошел не пойму
(сори я еще новичек купил недавно так что строго не судите)
буду очень благодарен
 Заголовок сообщения: Re: НЕПОНЯТКИ СО СКУТЕРОМ Stinger GX-moto 50 кубов
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 16:24
от карба шланг один должен болтаться, это шланг слива отстоя из поплавковой камеры карба, потрескивание похоже на секущий глушитель, посмотри затяжку гаек глушака к головке, имеет место самопроизвольно откручиваться, сигнал стоит под клювом (передней облицовкой) снимай облицовку и смотри. Удачи
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 21:45
Стаж: 0.6
сегодня посмотрел точнее звук не с глушака
скорее с противоположной стороны может быть что нибудь с ремнем? но скутер новый.... или обкатка устранит это?!
кароче прибавляю газ до 40-50 км в ч начинается этот звук (скрежет- треск) чуть ослабляю ручку газа не сбавляя скорость звук практически пропадает и все норм пока не начнеш опять газовать (до 30 км/ч все норм)
непонимаю(
З.Ы. нашел седня в инете что звук этот у всех таких скутеров там решили проблемы заменой штатных грузиков но есть свои минусы....
меня больше пугает что после езды по проселочным доорогам пропадает свет сигнал и тд.. как можно с этим бороться? что всю проводку перебирать ... ??
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 10:00
Скутер: Venta JX50QT-B09
ну у меня и свет и сигнал пропадал. Оба раза отваливались контакты. Причем если с сигнала еще фиг с ним там просто контакт папа-мама.. то на фарах там нормальный разъем с защелкой. Как он мог слетать не знаю даже, но когда в 10 часов вечера надо было ехать в моросящий дождик, а света не было думалось не об этом. Раскрутил все да поставил на место)))
Попутно по электрике вопрос.
А может быть так, что реле поворотников на левую сторону работает нормально, а вот на правый передний поворотник он сигнал вообще не проводит?.. провода вроде проверил, целые. Лампа тоже. Поворотник не пашет(
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 16:54
Стаж: 0.6
скажите где распологается горн сигнала?? :-[ чтобы его подрегулировать
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 19:24
у меня под клювом (хотя так наверное у всех)
