Текущее время: 07 Nov 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: вроди заливает
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 19:41
Скутер: huatian sp150s-10
подскажыте пожалуста заводитса класно едиш вродибы нормально минут 10 потом скидываеш газ иснова даеш а он троит как
заливает потом прорывает и все нормально пока гас не скинеш
Подскажите пожалуйста. Заводится классно, едешь, вроде бы нормально минут 10, потом сбрасываешь газ, снова даешь, а он троит, как заливает. Потом прорывает и все нормально, пока газ не сбросишь.
Последний раз редактировалось Hors 24 Май 2010, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
а как вы думаете?
 Заголовок сообщения: Re: вроди заливает
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 12:50
Скутер: reggy oessey
Нужен толковый совет отдали мне скут регги одисей 50 куб. 4 такт. 600км пробега. стоял зимой в сарае на даче(2-е зимы).
Собственно проблема вот в чем,как только я его взял залил полный бак 95 (несте) и покатил на нем к дому (5 км) ехал не больше 40км/ч при сбросе газа падает холостой и начинает неровно работать :001 ручку газа крутишь не реагирует даешь полный вроде просыпается и срывается с места далее едишь и опять все повторяется как будто газ отпускаешь :-o но газ на самом деле держишь делаешь перегазовку просыпается едет.короче 400 метров такого мучения это рекорд потом глохнет и стоишь минут 5 (при попытках завети не схватывает даже) време прошло и спокойно заводится едешь дальше и картина повторяется.Создается впечатление что топливо перестает поступать Вакуумник я заменил+заменил воздушный фильтр+новая свеча+новое моторное и трансмиссионное масло в редукторе.Все подряд покупать и менять не хочется уже хотелось бы услышать толковый совет.Напряжение на аккуме (когда заведен скут) 13,8 вольт.В чем может быть причина провалов?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:13
Скутер: irbis r50
miller98rus
Проверь цвет свечи если черная опусти иголку на одно деление, а если беловатая то подними, а если коричневая то все номально, и еще попробуй поменять бензофильтр, почистить карбюратор, и отрегулировать попловок
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:18
пробывал непомогает
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:22
Проверяй обогатитель, хотя горячий должен на весь газ заводиться, иглу опусти и уровень топлива в поплавковой проиерь.
Топикстартеру, у тебя не заливает, а наоборот. Проверяй уровень в поплавковой, топливный фильтр, вакумный кран, промой и продуй карб, не поможет подымай иголку. Если на холостых неустойчиво работает ищи подсос воздуха. ИИИИИ воздушный ф промой и пропитай.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:33
карб менял свечи тоже фильтра новые на холостых отлично работает свечя черная
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:38
Проверь обогатитель, может питание на него не идет.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:40
идет
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 20:51
8-) как с расходом масла?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 21:04
не жрет
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 21:21
:005 *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 21:23
бензо насос может качать много
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 21:34
Получается смесь не детонирует, или простреливает в глушитель?
Смотри зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 21:37
причом тут детонацыя
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 22:24
Ладно, работает, "взрывается"
