Проблема при установке 90cc BGM
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20828
Страница 1 из 1
Автор:  Ганс Рокер [ 25 Май 2010, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  Проблема при установке 90cc BGM
Доброго всем здоровья!
Вот поставил себе на 138qmb группу 90cc BGM в сборе с головкой и распредвалом, также заменил коленвал (Nice Rich). Все собрал аккуратно и внимательно. При регулировке клапанов стал прокручивать коленвал рукой за ротор генератора и при прохождении ВМТ ощущается как бы закусывание, при небольшом усилии прокручивается, но такого я никогда не встречал (устанавливал разные группы на этот движок и все было нормально). Прокладки все родные, клапана в поршень не утыкаются, поршень ставил стрелкой вверх (к впуску). Разбирать движок пока не стал - переезжаю на другую квартиру, некогда.
Подскажите, кто знает, что может быть, а то я уже на заводской брак грешу.
Автор:  Константин [ 25 Май 2010, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема при установке 90cc BGM
Скорей всего клапана в поршень утыкаются, БГМ этим грешит, тут разборка и пластилин только проявят полную картину.
Автор:  Ганс Рокер [ 25 Май 2010, 09:58 ]
А ежели утыкаются, чтот делать? Дремель поможет?
Автор:  aiovlev [ 25 Май 2010, 10:05 ]
Если утыкаются для начала две прокладки под цилиндр (не под голову) подкладывают.
Автор:  Константин [ 25 Май 2010, 10:06 ]
Ты сам ответил. или толстая прокладка под цилиндр
Автор:  Ганс Рокер [ 25 Май 2010, 10:09 ]
Огромное всем спасибо, попробую так и сделать.
http://www.phpbb.com/
