Текущее время: 07 Nov 2026, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Срочно нужна помошь reggy odissey 50cc 4t 139
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 12:51
Скутер: reggy oessey
Нужен толковый совет отдали мне скут регги одисей 50 куб. 4 такт. 600км пробега. стоял зимой в сарае на даче(2-е зимы).
Собственно проблема вот в чем,как только я его взял залил полный бак 95 (несте) и покатил на нем к дому (5 км) ехал не больше 40км/ч при сбросе газа падает холостой и начинает неровно работать :001 ручку газа крутишь не реагирует даешь полный вроде просыпается и срывается с места далее едишь и опять все повторяется как будто газ отпускаешь :-o но газ на самом деле держишь делаешь перегазовку просыпается едет.короче 400 метров такого мучения это рекорд потом глохнет и стоишь минут 5 (при попытках завети не схватывает даже) време прошло и спокойно заводится едешь дальше и картина повторяется.Создается впечатление что топливо перестает поступать Вакуумник я заменил+заменил воздушный фильтр+новая свеча+новое моторное и трансмиссионное масло в редукторе.Все подряд покупать и менять не хочется уже хотелось бы услышать толковый совет.Напряжение на аккуме (когда заведен скут) 13,8 вольт.В чем может быть причина провалов?
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужна помошь reggy odissey 50cc 4t 139
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 12:56
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
карбюратор надо почистить,только и всего.
если бросаешь газ,и холостой ход не ровный-это пусковой обоготитель подзасрался.
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 05:03
Спасиб за совет!
Вчера полностью снял разобрал и вылел целый балон (очистителя карб.)грязи и правда было много. Скут поехал значительно лучше.Но проблема осталось только теперь глохнет км через 3-4.
Вот еще, вчера когда все собрал первый раз завел он поработал 1мин. заглох и от обогатителя дымок пошел маленький и он щелкнул.думаю что он сгарел:( хотя провода в норме.холостой ход стал прыгать!холостой 3500 и меньше сделать не удается:( вот еще вопрос,болт качества смеси когда полностью закручен и начинаешь откручивать,то добавляешь воздуха или топлива?(запутался уже совсем):)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 06:38
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
miller98rus ну ты проверь обогатитель, подключаешь к 12вольтам и в течении 5 минут игла должна поднятся.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2010, 07:42
Скутер: REGGY ODISSEY
Если у тебя сгорел обогатитель, то ты будешь постоянно ездить на "подсосе". Т.е. игла не будет выдвигаться. 3500 на холостых, при открытом обогатителе это нормально. У меня он тоже прогревается на 3000 - 3500. Потом через 1-2 минуты падает до 1500-1800 оборотов.
В общем меняй обогатитель.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 21:13
Да я тоже на него подумал т.к. при первой заводке дымок от него маленький пошел как при замыкании :( хотя от чего его замкнуло не пойму т.к. не отключал(при снятии карба)а просто открутил!
Не по теме но вот еще вопрос кто знает в питере где можно пластик достать на этот скут???
однажды завел его а холостой около 3500-3800 и он поехаел в забор на стоянке:) не успел удержать или заглушить обороты резко подскочили треснуло крыло!
Зарание всем спс а то два дня мучался не знал в чем проблема!Если у меня возникнут вопросы буду продолжать свою тему так что заглядывайте! :-[
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 21:52
miller98rus нужно ставить на центральную подножку тогда не поедет. Насчет пластика узнай модель копии и обратись к продовцам.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 21:40
Про центральную подножку это понятное дело,но не каждый же раз 100кг задирать на нее(короче дело случая)
В том то и проблема что копию я так и не нашел вот... :005
Вот еще вопрос у меня есть карб от 2-х тактного скутера хонда я снял с него обоготитель по форме очень похож на мой,как думаете мона поставить или лучше не пробывать?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:15
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
На китайцах обоготители от Хонды стоят. Ставь и не парься.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 22:31
miller98rus да ничего нормально вроде у меня тоже 100кг и поднимаю а так ты его весь разобьешь. У меня скут на стояночной подножке вообще не работает, защита стоит.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010, 23:21
да нет защиты нет конечно заводится без проблем,просто после чистки карба не регулировал и он прогревался на высоких оборотах вот и поехал,а когда все норм то и так заводить мона не уезжал никогда.
aist21
Спасиб за ответ попробую на днях!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 10:49
Други соклубники нужна помощь!
Обогатитель заменил разницы никакой!
Короче скут прогревается на оборотах 3500-4000(начинает тихо ехать удерживаю тормозом)потом обороты падают до 2000 тарахтит еще мин 2-3 и глохнет заводишь ситуация повторяется! :-o
Проблема которая была в начале темы остается!!!!!!!! :-|
Народ помогите в чем может быть проблема!?
Возможно ли что это связанно как то с электроникой?
Или это только головняк карба???Тогда на какой лучше заменить на стоковый или нет?
Спасиб!надеюсь на вашу помощь... :011
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:21
ХХ не настроен, когда 3500-4000 это работает обагатитель, потом обагатитель закрывается и скут работает за счет системы ХХ
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 13:35
Скутер: spark 150cc
ни какого косяка в электронике нет,если обогатитель сробатывает(должны быть щелчки).
тебе просто нужно почистить и настроить карб..
"удерживание тормоза" проблему не решит,а наоборот(я про сцепление)
попробуй сделать хх поменьше,чтобы сцепление не сробатывало и вообще отсоединить обогатитель,и посмотреть,что будет.
там скорее всего дренаж обогатителя засрался,и либо к нему ничего не поступает,либо от него..
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2010, 18:54
Грант
я же говорил что карб чищенный полностью его разбирал и чистил!Обогатитель заменил на хондовский,разницы не обнаружил про сцепление я вкурсе я на нем не езжу а по вечерам после работы пытаюсь довести до ума.Обнаружинные проблемы рассказываю здесь вот так вот...
Про то что обогатитель сщелкает я не замечал такого ни разу из своих 4-х скутеров,но постараюсь обратить внимание!
Суть моего вопроса возможно ли что такие проблемы (написал в прошлых постах) связаны с электрикой?
Если нет то тогда буду дальше мачать карб!
Кстати не подскажите на какой карб можно заменить родной?Ну не то чтобы для тюнинга а просто,я в какой то теме находил ответ но тем на сайте очень много и я ее потерял :(
Какой карб обычно ставят вместо стокового?
Всем спс народ,за оперативные ответы т.к. сижу в инете в ожидании вашей помощи! *DRINK*
