| Помогите Стреляет Jialing jl50qt-10 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20840 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | koliasha33 [ 25 Май 2010, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите Стреляет Jialing jl50qt-10 |
короче поставил я 80сс\свечку\почистил нагар на головке блока\грузы 8гр\новый ремень\все фильтра почистил и вот прошел обкатку все как надо.решил испробовать и максимум 67км\ч разогнал а когда бросаю ручку газа идет громкий хлопок .когда ставлю на централку и даю га3 то он начинает передергивать
| Автор: | -jet- [ 25 Май 2010, 15:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите Стреляет Jialing jl50qt-10 |
ну это примерно то же самое если бы ты на чистом полтиннике ВЗЯЛ ДА И ЗАТКНУЛ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР НА 40%, зачем же ты это сделал или не делал ,на полтосе не делал ,а для 72сс ты это сделал. И еще вопрос ,так как 80сс нет в природе ,где ты ее взял-? |
| Автор: | Константин [ 25 Май 2010, 15:46 ] |
Поставил 72сс или 82сс, если 82сс то надо в карбе жиклер подбирать, скорей всего 94 |
| Автор: | -jet- [ 25 Май 2010, 15:51 ] |
и воздушный фильтр надо подбирать ,скорее всего от 125 сс или переделывать стоковый.ЕМУ НЕ НАДО ЖИКЛЕР 92 потому ЧТО И ТАК ПЕРЕЛИВАЕТ,надо меньше чем есть или фильтр совершенствовать. Читай форум ,у ВСЕХ СТРЕЛЯЕТ ели тупо поставил 72сс и поехал.Или всеже 80сс ,где взял ели их нет нигде -? |
| Автор: | koliasha33 [ 25 Май 2010, 15:56 ] |
а еще когда затыкаещь фильтр на40% то провалов нет а когда просто пустои воздухан то даешь газ он тухнет \\\\а так 82сс извиняюсь |
| Автор: | koliasha33 [ 25 Май 2010, 16:01 ] |
и если можете сказать что конкретно
| Автор: | koliasha33 [ 25 Май 2010, 16:12 ] |
и еще а грузы менять 8гр и на какие
| Автор: | Константин [ 25 Май 2010, 16:18 ] |
На 82сс жиклер надо менять, у меня на 82сс поменян, грузы 7грамм стоят, воздухан сток, промыт пропитан, все работает как надо, только голова с увеличенными клапанами. |
| Автор: | koliasha33 [ 25 Май 2010, 17:12 ] |
спасибо
| Автор: | koliasha33 [ 25 Май 2010, 22:54 ] |
я не пропитыв ал фильтр это не влияет на выхлоп
| Автор: | utekai [ 26 Май 2010, 22:51 ] |
у меня 150сс + нулевик. Так вот когда погода хорошая, всё ездит как часы, а как начинает идти дождь, то фильтр начинает сосать воду, забиваеца и начинаеца такаяже фигня как у тя. тобишь я делаю вывод, что двиглу просто не зватает воздуха. Крути карб значит. Наверно ) |
| Автор: | John JACK [ 27 Май 2010, 05:19 ] |
Хлопок в глушитель при сбросе газа - признак богатой смеси. Таки да, не хватает воздуха. Менять жиклер в большую сторону не надо, будет только хуже, а в меньшую - нет смысла. |
| Автор: | koliasha33 [ 27 Май 2010, 13:54 ] |
так в чем проблема? еще когда затыкаещь фильтр на40% то провалов нет а когда просто пустои воздухан то даешь газ он тухнет как будто захлебывается
| Автор: | koliasha33 [ 27 Май 2010, 14:00 ] |
и если есть фото жиклеров или разница киньте их плиззз
| Автор: | koliasha33 [ 27 Май 2010, 18:58 ] |
купил ЖИКЛЕР 92 тож самое!!!я думаю что головка блока потому что клапана не меняли 6 лет я их только сверху отполировал или я натежитель не правельно настроил\я открутил на 10 болт потом засунул отверткуна сколько смог и закрутил правильно ли это
