| Провалы, как будь-то газ сбрасывается сам https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=20855 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Heimdall [ 25 Май 2010, 23:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Провалы, как будь-то газ сбрасывается сам |
двигатель 139qmb, езжу каждый день на работу и обратно 2Х15 км, иногда 1 раз или 2 в пути бывают провалы, как будь-то газ сбрасывается совсем и тут же подхватывается. Провал может быть как в начале движения так и на протяжении, и при разной скорости, закономерности не увидел. В чем может быть проблема ? Или это не проблема вовсе, но беспокоит . . . |
| Автор: | konctant7 [ 26 Май 2010, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провалы, как будь-то газ сбрасывается сам |
Heimdall писал(а): двигатель 139qmb, езжу каждый день на работу и обратно 2Х15 км, иногда 1 раз или 2 в пути бывают провалы, как будь-то газ сбрасывается совсем и тут же подхватывается. Провал может быть как в начале движения так и на протяжении, и при разной скорости, закономерности не увидел. В чем может быть проблема ? Или это не проблема вовсе, но беспокоит . . . если на ухабах такое происходит-то это карбюратор встряхивается!
| Автор: | Эпикуреец [ 26 Май 2010, 12:38 ] |
Воду убери из топливного тракта и бака. |
| Автор: | Heimdall [ 31 Май 2010, 11:31 ] |
Прочистил и продул карбюратор, осушил бак сменил топливный фильтр. Проблема осталась ... не знаю на что и думать |
| Автор: | diletant5 [ 31 Май 2010, 15:09 ] |
Проверь чистоту воздухофильтра и сетки в патрубке. |
| Автор: | VVV [ 31 Май 2010, 16:01 ] |
Возможно где то подсасывает воздух..... |
| Автор: | maximaizer [ 31 Май 2010, 18:30 ] |
такое бывает,когда двигатель не прогрет,но у меня была похожая ситуация и ,как я понял,это пусковой обогатитель глючит и вообще у всех,когда двигатель не прогрет,если газу на полную сразу дать,то звук как троит, и газ как будто сбрасывается совсем???) |
| Автор: | VVV [ 31 Май 2010, 22:36 ] |
maximaizer писал(а): такое бывает,когда двигатель не прогрет,но у меня была похожая ситуация и ,как я понял,это пусковой обогатитель глючит и вообще у всех,когда двигатель не прогрет,если газу на полную сразу дать,то звук как троит, и газ как будто сбрасывается совсем???) Это не так. На переходных режимах работает ускорительный насос. Практически он компенсирует недогрев мотора, провалов не бывает, если эта система исправна... |
| Автор: | miller98rus [ 01 Jun 2010, 11:18 ] |
Где находится ускорительный насос????
| Автор: | diletant5 [ 01 Jun 2010, 11:43 ] |
Смотри на главной странице форума Устройство двигателя, карбюратора и пр. |
| Автор: | Heimdall [ 01 Jun 2010, 17:54 ] |
Промазал герметиком стык патрубка со стороны воздушки (сварка пластика не ровная, показалось что щель), сеточки нет на входе, паралон стирал и пропитывал неделю назад (ни чего не изменилось). Сегодня проехал 15 км, было 2 провала на 5 и 12 км (как дурак уже запоминаю), ни каких внешних факторов не заметил (ни кочек, ни порывов ветра). Не понимаю в чем причина |
| Автор: | S.T.I.G. [ 01 Jun 2010, 17:58 ] |
а если на скорости на сек выключить зажигание, похоже на эти самые провалы? |
| Автор: | Heimdall [ 02 Jun 2010, 13:59 ] |
PayaIniG Да похоже, попробовал сегодня. Значит проблемы в электрике ? в свече ? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 02 Jun 2010, 16:39 ] |
ну для начала стоит поменять свечу, а если не поможет, то смотреть что с проводкой |
| Автор: | John [ 03 Jun 2010, 12:42 ] |
И обязательно проверить целостность диафрагмы карбюратора. Даже маленькая трещинка-дырочка может давать такой эффект |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
