Текущее время: 07 Nov 2026, 12:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: клапана
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 13:39
Скутер: musstang 125
пробовал выставить капана,поставил впуск 0.05,выпуск 0.10.После собрал,завел,звенеть стал как трактор.Двигатель 152qmi.В инструкции к дырчику написано 0.12 0.12.Везде на форумах пишут по разному.Может кто знает какой правильный должен быть зазор
 Заголовок сообщения: Re: клапана
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 13:45
Когда выставляешь клапана, двигатель должен быть полностью остывшим (его детали должны иметь температуру порядка +20грС). Скорее всего ты выставил на горячую. КОнечно будет тарахтеть.
Для твоего двигателя зазоры 0.08 и 0.12
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 13:49
выставлял на холодную,пробовал щуп на 0.05,даже не пролазит.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 14:01
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Может метки не совсем правильно совместил?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 14:03
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
у меня с завода(72сс) было 0.05 и 0.05 , сделал 0.06 и 0.1 , клапана не звенят но стал работать погромче, заводится стал лучше, расход топлива 2.5 л .
может лучше оставить так как было в инструкции.?
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 18:22
Я уже писал, что заводы выдают в мануалах, для 139 QMB -МIN значения зазоров , т.е. впуск -миниум 0.05мм а выпуск миниум 0.05мм. Уменьшение этих размеров приводит к различным последствиям. Однако, вальировать этими значениями в большую сторону можно и нужно. Неоднократно говорил, что двигатели делают разные заводы. И хотя технология , по идее должна быть одинаковая, тем не менее , мы все видим, что это далеко не так и изготовление клапанов, подтверждает эти домыслы... Поэтому мы рекомендуем ставить , для первоночальной настройки впуск-0.05 и выпуск 0.1. А уж потом каждый может делать как хочет, впрочем не выходя из минимальных значений.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 19:34
Скутер: huatian sp150s-10
у меня 157 мотор 00.5-00.5 незвинит клево работает
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 19:52
sashokakul
Вот по этому раздел кубатуры стоит отдельно!
viewforum.php?f=43
Для 152-157 двигателей нормальные зазоры 0,1 мм впуск, 0,15 мм выпуск.
