Текущее время: 07 Nov 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Регулярно откручиваются болты крепления глушителя
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:17
Скутер: Irbis Z50R, Huatian skyline ht 150t-15
Стаж: 5 лет
На 170 сс после 300 - 800 км откручиваются болты крепления глушителя к головке, что с прямотоком, что со стоковым глушаком. Сажал на синий герметик (средней фиксации), результат тот же. Перетягивать не хочется, люминий все-таки, сорвешь резьбу на головке - придется менять, с герметиками эксперименты не нравятся (либо опять болты в дороге терять, либо потом вообще не открутишь). Все понятно - повышенная температура и вибрация.
Может у кого было такое, кто как борется ?
 Заголовок сообщения: Re: Регулярно откручиваются болты крепления глушителя
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:26
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Не пробовал ставить гровели .
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:46
Стаж: 5 лет
С ними как раз и ставил.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:49
Скутер: нескажу
резьбовой клей?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 22:56
Стаж: мне хватает
Тогда за контри второй гайкой . Клеем наверно не стоит .
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 23:07
Скутер: скамейка
Откручивается от вибрации с фиксатором? да не может быть. Может фиксатор плохо нанес?
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010, 23:37
Стаж: 5 лет
Да не ребят, я ж не пацан. Бывший токарь и что такое резьбовые соединения знаю. Клей резьбовой, средней фиксации, применял такой для крепления болтов на заднем тормозном диске (откручивался) - два года держится.
Законтрить гайкой - здорово! Но ... один болт подлиньше взять можно, а второй упрется в колено глушака (в изгиб) и в отверстие уха может не пролезть.
Думаю про вариант - изготовить шпильки, вкрутить их в головку, насадить патрубок глушака, закрутить гайкой и законтрить второй.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 01:01
....и резьбу помельче. Наверное просто китайские резьбы, у них гайки просто болтаются на резьбе.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 05:25
sturgeon
Вообще штатно вроде как шпильки должны были стоять.
Или ты головку менял?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 06:43
Стаж: 13888км. iced))
На красный фиксатор резьбы с гровером или пружинами.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 06:55
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
да взять кернер и вхерачить по середке болта )))
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 08:10
Я их в магазине сколько ни смотрел, на всех температура максимальная до 150 градусов.
Наверное есть и высокотемпературные, но я не нашел.
Подложил под гайки гроверы вроде держаться второй год.
Можно попробовать тонкие гайки поискать надеть по две на каждую шпильку да и законтрить.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 08:58
А у тебя что, сейчас колено глушителя прикручено к голове на болтах? Сколько встречалскутеров, у всех из головки торчат шпильки , а глушитель притягивается к ним латунными гайками. И ничего не отвинчивается.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 09:10
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
На двухтактниках 40QMB фланец выхлопной труды прикручен к фланцу выхлопного патрубка цилинбра именно болтами. Тоже поначалу боролся с откручиванием, спасли качественные гроверные шайбы.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 09:58
Я имел ввиду 4Т китайцев.
А с гроверами не так все просто. Сталкнулись с этим при соединении электрических шин на большие токи. Гровер не развивает достаточного усилия и после нескольких нагревох охалждений, когда происходит термическое расширение сжатие, гровер перестает держать падежно соединение. Наилучшим фиксатором оказались тарельчатые шайбы с перфорацией. И то отечественного производства не нашли , пришлось закупать немецкие. Испытания проводили в лаборатории МЭИ.
А вообще на машинах обычно глушитель крепится на шпильках и латунными гайками без всяких гроверов.
Да и шайб самоконтрящихся существует довольно много , т.ч. есть из чего выбрать. А вкрутить шпильку вместо болта вообще не проблема, особенно если учесть специальность автора темы.
