| 139QMB не заводится со стартера https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21033 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | PpankK [ 01 Jun 2010, 13:31 ] |
| Заголовок сообщения: | 139QMB не заводится со стартера |
Просьба не бить ногами и не отправлять в поиск до того как прочитаете до конца ![]() Итак имеем китайца с двигателем 139QMB (система зажигания 1 к 1 хонда дио АФ27). С кик-стартера заводится элементарно, даже не нужно интенсивно крутить, едет замечательно. Искра - слона убьет как при старте с кика, так и со стартера. Карбюратор - настроен (свеча коричневая), вакуумный кран убран (стоит обычный механический), вакуумный патрубок на впускной коллектор надежно заглушен. Фильтр вымыт и пропитан пропиткой для фильтров. Весь впуск надежно загерметизирован, подсоса воздуха как до, так и после карбюратора нет 100%. Клапана отрегулированы - держат, фазы - выставлены точно. Полный сток. Что делалось по системе зажигания: 1) Новый статор генератора. 2) Новые провода с нормальными разъемами ВСЕ. 3) Новый коммутатор (со старым точно также). 4) Новая свеча (пробовалось со старой и с заведомо рабочей с другого скутера, который нормально заводится со стартера - не помогло). 5) Новый свечной колпачек с высоковольтным проводом (100% рабочий). 6) Новая катушка зажигания (старая работает аналогично). 7) Новый, заряженный аккумулятор. 8) Стартер перебран, почищен, смазан. Зажигание - CDI (отдельная высоковольтная катушка). Стартер крутит нормально, быстрее чем я могу крутить киком - проверено механическим тахометром подцепленым на гайку крепления ротора генератора, но при этом не заводится и даже не схватывает как холодный так и горячий! Киком - заводится в любое время года как холодным, так и на гарячую. Что это может быть? Как можно вылечить? После проделанного выше мои идеи кончились поиск как по сайту так и по инету новых идей не дал . Жду ваших идей, даже самых, на первый взгляд бредовых, может из них что-то придумаю нового... просто хочется побороть, да и ногой дергать надоело .P.S.: Судя по результатам поиска проблема не только моя и никто её не решил, ну или я не нашел (вот тут можно пнуть ногой и кинуть ссылку на решение ). Спасибо.
| Автор: | S.T.I.G. [ 01 Jun 2010, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 139QMB не заводится со стартера |
возьми рабочую свечу, одень на нее насыечник и проверь искур со стартера, только чтоб в головке свеча была вкручена, т.е. чтоб стартер вращал под нагрузкой, и отпишись, есть искра или нет |
| Автор: | PpankK [ 01 Jun 2010, 14:00 ] |
PayaIniG писал(а): возьми рабочую свечу, одень на нее насыечник и проверь искур со стартера, только чтоб в головке свеча была вкручена, т.е. чтоб стартер вращал под нагрузкой, и отпишись, есть искра или нет Пробовал! см. п. №4: PpankK писал(а): 4) Новая свеча (пробовалось со старой и с заведомо рабочей с другого скутера, который нормально заводится со стартера - не помогло). Причем пробовал разные свечи разных производителей, брал у друга с рабочего скутера, менял зазор между электродами на ВСЕХ перепробованных свечах (6 или 7 штук всего) от 0,2 до 1,1 мм. Сейчас стоит NGK с зазором 0,6 мм. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 01 Jun 2010, 14:07 ] |
ну пробовал, и как? |
| Автор: | PpankK [ 01 Jun 2010, 15:05 ] |
PayaIniG писал(а): ну пробовал, и как? И никак! ![]() Ничего не меняется. С кика заводится легко, а со стартера ни в какую, даже не схватывает... еще идеи? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 01 Jun 2010, 15:10 ] |
я помоему совсем не то писал, береш левую но рабочую свечу, одеваеш на нее насвечник, но свечу из двигателя не выкручиваеш, и маслаеш стартером для проверки искры под нагрузкой |
| Автор: | Константин [ 01 Jun 2010, 15:20 ] |
У меня такая же ситуация, когда АКБ чуть-чуть подсядет, крутит нормально но не заводит, стоит зарядить до полной схватывает и заводиться с пол оборота, хотя понятно, что АКБ и зажигание никак не связаны, но факт, хотя у меня есть подозрение, что при подсаженом АКБ движку не хватает силы (скорости) первоначального проворота который может создать электростартер, а киком рывок получается резче и быстрей. |
| Автор: | PpankK [ 01 Jun 2010, 15:24 ] |
PayaIniG писал(а): я помоему совсем не то писал Да именно то! Проверял на 6 (шести) разных, НОВЫХ (китайская, НЖК, бош, спарк...), заведомо рабочих (рядом стоящий скутер, аналогичный, заводил стартером без проблем на них) свечах. Искру под давление тоже проверял - купил специальную свечу с прозрачным окошком через которое видно и искру и как сгорает рабочая смесь. Искра есть и со стартера и с кика прямо в цилиндре со вкрученной свечой. Результат один - с кика заводится легко (достаточно поставить ногу на него и плавно опустить), а со стартера не в какую. При попытках завестись стартером в окошко видно искру, но нет горения смеси. Свеча после попыток заводки со стартера мокрая (бензин подается). Константин писал(а): АКБ чуть-чуть подсядет АКБ - НОВЫЙ!!! И заряжен. Купил в воскресенье, проверил зарядку, проверил на скутере друга - у него заводит с моим АКБ... |
| Автор: | Symrak [ 01 Jun 2010, 15:38 ] |
Подцепи зарядку акб и крути.Было тоже самое. |
| Автор: | Эпикуреец [ 01 Jun 2010, 18:09 ] |
Отсоедени от коммутатора глушащий провод (черный с белой полосой) и попробуй завести без него стартером. |
| Автор: | PpankK [ 02 Jun 2010, 15:36 ] |
Эпикуреец писал(а): Отсоедени от коммутатора глушащий провод (черный с белой полосой) и попробуй завести без него стартером. Интересно! Надо попробовать... Хотя это провод звонится на массу нормально. Зажигание ВКЛ - провод с обрыве (сопротивление = бесконечность), зажигание ВЫКЛ - около 0,5 Ом (т.е. масса). Попробую отсоединить. Если поможет буду смотреть замок зажигания и провода к нему. Symrak писал(а): Подцепи зарядку акб и крути.Было тоже самое. Ничего не дает. Подключал и к стартовому заряднику и ставил автомобильный аккум - без изменений. Стартер крутит точно также. ЗЫ: Вчера еле-еле завелся со стартера горячим один раз. Ничего особо не делал. Просто ехал, остановился, заглушил двигатель и попробовал пустить со стартера. Завелся секунд за 10 очень вяло. Заглушил. Больше со стартера запустить пока не могу. |
| Автор: | drec [ 02 Jun 2010, 17:00 ] |
проверь массу от двигателя к раме или сделай еще одну |
| Автор: | Макарыч [ 02 Jun 2010, 18:45 ] |
Установи минимальный зазор между датчиком зажигания и пластиной. Угловая кратковременная скорость от кика всегда выше чем от стартера. Если не поможет поменяй комутатор . У меня была такая беда. |
| Автор: | Mikas [ 02 Jun 2010, 20:25 ] |
Кажется в электроцепи есть что вроде втягивающего, может быть проблема в нем. |
| Автор: | Эпикуреец [ 02 Jun 2010, 20:53 ] |
Раз со стартера завелся , но вяло, значит дело в параметрах заводки. Фазы сбиты, нет опережения нужного, смесь не ахти и на слабых оборотах плохо поджигается, компрессия вялая, бензин гавно и т. п. В хорошую погоду скут должен оживать весело и бодро. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
