Текущее время: 15 Oct 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: Потеря максимальной скорости 139 qmb. ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 08:06
Скутер: haobon
Всем привет! Ребят подскажите пожалуйста мой скутер больше 50 не разгоняется а год назад я его покупал ездил 80 легко! Я снял ремень вариатора(723 17,5 28) стесался на 5мм, купил новый (729 17,5 30 посоветовали в магазине) все равно едет 50, снял крышку посмотрел в работе ремень, такое ощущение что не на максимальный выходит радиус а как будто они ровняются движок 139 qmb 9 болтов скутер haobon haobon hb50qt-10 72сс. Сппасибо
 Заголовок сообщения: Re: Потеря максимальной скорости 139 qmb. ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 09:15
5 мм загнул :) 0,5 верю.
Новый длиннее, при тех же настройках вариатора он и не выйдет на максимальный, нужно наверное укорачивать втулку, чтоб вылезал, при этом смотреть чтоб проваливался до конца, а то динамика ухудшится.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 09:34
mazdaika
Ты почему-то молчишь про обороты. Они прежние?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 10:28
А вот теперь вопрос, двигатель действительно 139, или же обычный хаобоновский 1Р50?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 11:41
Скутер: haobon
Да двигатель 139 еще вопрос сейчас снял патрубок от воздухана и приложил руку она вся в бензине.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 11:42
Скутер: haobon
Да и про обороты они мне кажется не до конца выжимает !! слабей как будто движок стал ! Грешу на карбюр.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 12:03
Сделай нормальное техобслуживание в полном объёме и не парь людям мозги: замени расходники, померяй компрессию, при необходимости притри клапана, отрегулируй зазоры клапанов и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 18:47
Скутер: haobon
Вообщем выставил метки, отрегулировал клапана, замерил компрессию 10.8 атм. Когда на ножках стоит обороты высокие набирает, как только сяду проехаться до 20 набирает норм а дальше еле еле набирает до 40-45 и все максимум
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 18:59
Маловато.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 19:01
Скутер: haobon
Вплане маловато если везде где читал пишут норма 10
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 19:07
mazdaika
У тебя не 2Т мотор.
12 - минимум.
14 - прекрасно.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 19:44
Скутер: haobon
Только что перемерил компрессию на горячий двигатель 8 атмосфер
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 21:27
ЦПГ в помойку.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 23:20
Скутер: haobon
При замене цпг меняют и поршень тоже
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 23:42
Скутер: Suzuki Avenis 150
mazdaika
А при замере компрессии карб снимал?
Прибор исправен?
На холодную 10.8, на горячую 8... Что-то не вяжется...
Мопед дымит?
Масло расходует?
Разница в компрессии возможна при попадании масла в КС, соответственно хана ЦПГ, GRO прав.
При замене ЦПГ меняют всю Цилиндро-поршневую группу. Комплектом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
